Nokkaketjun kiristin ja ohjuri
Lähetetty: 22.4.2005 13:07
Kirjoittaja Käkisalmen Kuattro
Miten todetaan ketjun kiristimen ja ohjaimen kunto?Näkyykö päällepäin esim. kiristimen kuluminen?Entä osien vaihto?Kiristin lienee kiinni parilla pultilla, mutta missä on ohjuri ja miten se vaihdetaan?
Lähetetty: 22.4.2005 14:39
Kirjoittaja Jaska HKI
Kun kiristää ketjun ohjeiden mukaisesti,pitäisi rallatus ja rohina loppua.Jos ei lopu niin voi epäillä ketjunkiristimen ja sen kumin kuluneen.Kumi saattaa jopa irrota kengästään.
Lähetetty: 22.4.2005 20:49
Kirjoittaja pappa- igor
ei se näy päällepäin! itse kiristin on vesiletkun(joka lähtee termostaatille) alla kahdella 10mm mutteril kiinni.. ja ketjun kiristin luiska on itse jakopään kopan/ kannen alla ... yhdel pultl kiinni.. kuin niin... onx jotain vikaa?
Lähetetty: 22.4.2005 22:41
Kone pitää säksättävää ääntä. Venat sääjetty ja uus nokka seuralaisineen asennettu. Eli tn. kyse on kuluneesta kiristemästä ja/tai ohjurista?
Lähetetty: 24.4.2005 19:59
Kirjoittaja Bogdan
Edelleenpä mullakin säksättää vaikka juuri kopan avasin ja totesin sekä ohjurin että kiristimen olevan täydessä iskussa.
