latausongelmia
latausongelmia
Vaihdoin n. kuukausi sitten Nivaani uuden laturin ja hihnan. Laturi on ostettu Delta-autosta ja on siis tuliterä. Parin viikon ajon jälkeen latauksen merkkivalo syttyi taas palamaan. Tarkastin laturin hihnan joka olikin löystynyt ja kiristin sen. Ei mennyt kuin pari päivää kun latauksen merkkivalo syttyi jälleen. Kokeilin hihnaa uudestaan, mutta nyt vika ei ole siinä. Onko ideoita mistä voisi johtua. Eräs tuttavani epäili että laturi ei saa maakosketusta eikä sen vuoksi lataa kunnolla. Latauksen merkkivalo ei syty siinä vaiheessa kun autoon laittaa virrat päälle, viittaisiko tuo juuri maakosketuksen puutteeseen?
- pappa- igor
