konetiskiaine puhdistaa jäähdytysjärjestelmän
evo2
Viesti Kirjoittaja evo2 »
siinä väite. kommentoikaa.
itse vaihdan pääsiäisenä hanan lämmityslaitteeseen ja samalla aion puhdistaa järjestelmän konetiskiaineella.
TOSI MIEHET AJAA TAKAMOOTTORISELLA
Skoda Forman
Skoda 110 L
Saattaapa hyvinkin toimia, ainehan on vahvasti emäksistä, eikä vaahtoa. Ainoa, mikä arveluttaa, on kiinteiden, hiovien aineiden vaikutus vesipumppuun, niiden takiahan esimetkiksi kristallilaseja ei suositella pestäväksi koneessa. toisaalta ei kai tarkoitus olekann ajaa tuhansia kilometrejä näillä aineilla. Hyvät innovaatiot ovat aina tervetullsita.
Kaukaasi
Viesti Kirjoittaja Kaukaasi »
Käyttäkää akkuveteen sekoitettua jäähdytysnestettä niin ei tuu kattilakivi yms ongelmia..
tsenobiili
Re: konetiskiaine puhdistaa jäähdytysjärjestelmän
Viesti Kirjoittaja tsenobiili »
evo2 kirjoitti:siinä väite. kommentoikaa.
Toimii hyvinkin,esim.jos kasipahvi on kärähtänyt ja öljyä on päässy nesteen sekaan,niin rempan jälkeen pelkkää vettä ja konetiskiainetta järjestelmään ja lämpimäksi ajo.Vedet sen jälkeen kankaalle(terveisiä greenpeacelle :wink: ) ja huuhtelu pelkällä vedellä,niin on moskat pois järjestelmästä.
Se ei skulaa joka skagaa
evo2
hyvin tuntu toimivan, kun viikonloppuna putsasin järjestelmän. ruosteista vettä tuli aika tavalla pesuveden mukana. mitään suuria tukoksia ei tainnut olla, mutta kennot alkoi jäähdyttimessä kiiltämään.
Skoda Forman
Skoda 110 L
TOVERI NIVA
Minkä verran laitoit tuota konetiskiainetta? Ja käytitkö vaan lämpimäksi ja huuhtelu vai?
Toveri Sladimir
Hemmetti!Ei antanut vaimo laittaa Ladan syyläriä tiskikoneeseen.Kokeilen uudestaan, kun se lähtee shoppailemaan.
evo2
laskin vanhat nesteet pois flektin anturista ja lohkon alaropusta. sitten lisäsin kuumaa vettä ja desi pesuainetta. käytin niin kauan että flekti lähti pyörimään ja ilmasin hyvin lämppärin yläletkusta ja sitten annoin jäähtyä tunnin. laskin pesunesteet pois ja flektinanturi kiinni mutta lohkon ruppu auki laskin kuumaa vettä letkusta paineella muutaman minuutin. uudet nesteet sisään ja hyvä ilmaus OK.
Skoda Forman
Skoda 110 L
Mosse-Aksu
Toveri Sladimir kirjoitti:Hemmetti!Ei antanut vaimo laittaa Ladan syyläriä tiskikoneeseen.Kokeilen uudestaan, kun se lähtee shoppailemaan.
Laita se ennemminki pyykinpesukoneeseen ja sinne sitä konetiskiainetta. Tulee tasaisempi pesu sekä sisältä että päältä. Jos pelkäät sen kolhiuvan rummissa, niin laita sinne rintsikoita, pikkuhousuja ja sukkahousuja sekaan. :wink:
Kylmä-Mika
Viesti Kirjoittaja Kylmä-Mika »
Kyllähän tuon pitäisi toimia hyvinkin... Itse entinen kodinkoneasentaja... Nähnyt kaikenlaista tapahtuvan konetiskiaineella ja myös itse koneella :P
Hyvin pitäisi myös toimia lauhduttimen pesuvaahto... joutuu kylmähommissa nykyään käyttämään vanhoissa vesilauhdutteisissa laitteissa... :twisted:
Ja jos uskaltaa käyttää niin lievä lipeäseoskin on erinomaista :shock:
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Kylmä-Mika kirjoitti:Ja jos uskaltaa käyttää niin lievä lipeäseoskin on erinomaista :shock:
Eli kodin putkimiestä vaan lorauttaa jäähdyttimeen?
turbotanet
Viesti Kirjoittaja turbotanet »
Misha kirjoitti:
Jep ja letkut kiinni, niin pesee koko koneen samalla!
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Onnistuneesti suoritin eilen kopeeka classicciin puhdisuksen em ohjeilla. Kaksi kertaa laitoin vedet sisään ja mukaan 0,5 dl pesuainetta ja sitten vielä vedet sisään jotka saavat vielä muhia huomiseen. Sitten 50/50 seos sisään. Eka vesi oli lähinnä tumman ruskeaa, toinen oli jo melkein veden väristä ja uskoisen että tämä kolmas on nyt sitten jo liki läpinäkyvää.
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Itse puhdistin Helmestä jäähdyttäjän ja muun systeemin seuraavasti: Auto talliin ja kahtia sahattu 30 litran muovikanisteri moottorin alle ja
tyhjennys proput auki. Kun neste oli valunut kaadettiin ne metsään ( viherpipertäjille terkkuja! :twisted: ). Sitten kaverin kanssa työnnettiin auto
ulos tallista ja puutarhaletkulla jossa itse rakennettu painetta lisäävä pää suihkutettiin jäähdytysjärjestelmä puhtaaksi.
Tämän jälkeen työntämällä Lada takaisin talliin ja uudet nesteet ( 50-50 ) sisään.
Tuota astianpesukoneaine vinkkiä täytyy kokeilla uuden projektin kanssa!
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Evreka
Viesti Kirjoittaja Evreka »
Alumiini ei sitten pidä konetiskiaineesta niin kovin pitkiä aikoja ei kannata aineita makuuttaa koneessa.
