jouset.
aropupu
jouset.
Viesti Kirjoittaja aropupu »
luin korjauskäsikirjasta että ladan jouset on merkattu vihreällä tai keltaisella maalimerkillä,sekä etu- että takajouset :shock: .toinen malli on etupäässä jäykempi kuin toinen ja takana ilmeisesti sitten pitempi,combi-mallin..kumpi on kumpi ja onko nämä toisella värillä merkatut jouset combissa ja toiset sedanissa :?: jos joku voisi valaista niin kiitos etukäteen. :)
-jousia on kahta jäykkyyttä.Jäykkyys on merkitty jouseen keltaisella tai vihreällä viivalla.
-keltaisella merkityt etujouset voidaan asentaa joko keltaisen tai vihreiden takajousien kanssa.Vihreällä merkityt etujouset saadaan asentaa vain vihreällä merkittyjen takajousien kanssa,ei koskaan keltaisten takajousien kanssa!
.....eli vaikuttaa siltä,että keltaiset ovat pehmeämmät kuin vihreät.Takajouset pitää olla vähintään yhtäkovat kuin etujouset.Kovemmatkin ne saa olla,mutta ajoturvallisuuden vuoksi ne eivät saa olla pehmeämmät.
aropupu
kiitos :) se on varmaan niin että combissa on tämä toinen jousipari ja sedanissa toinen.tai jos jollain on varmaa tietoa niin saa oikaista.
Jos takajouset ovat liian joustavat,niin takapää laskeutuu kuormatessa liian alas,mistä on taas seurauksena jarrupaineen nousu,joka taasen aiheuttaa takapainoiset jarrut.Kun tähän lisätään vielä huonossa kunnossa olevat iskunvaimentimet on jarruttaminen liukkaalla ja kuoppaisella tiellä sangen vaarallista takapyörien lukkiutumis taipumuksen takia,sillä lukittu pyörä ei ohjaa.
aropupu
eli tästä voisi päätellä että jäykemmät jouset on tarkotettu combiin sitten.kiitos valaisusta :D
Yksi pointti vielä.Vaikka jousissa ei olisi värejä ollenkaan niin vapaista pituuksista voi päätellä mihin ne kuuluu:
-etujouset aina 360mm.
-takajouset henkilöauto 442mm
-takajouset farmariauto 455mm.Siis 1,3cm ero!
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
nivan jouset on hyvät takana combissa
