Nappisilmän pyyhkijän moottori
Lähetetty: 22.3.2005 16:56
Kirjoittaja jarmokivi
Nappisilmän pyyhkijät ei toimi. Sulake oli palanut ja kun sen vaihdoin, huomasin pyykijöiden silti olevan epäkunnossa. Tässä mallissa lämmityslaite ja pyyhkijät on saman sulakkeen takana. Lämmitin toimii ok.
Tarkistin sulakkeen, johdot ja liitokset. Virta tulee moottorille, mutta ei vain pyöri? Missä vika, hiilet vai kärähtänyt koko moottori??
Nappisilmä on vuosimallia 1977.
Mikä neuvoksi??
Lähetetty: 22.3.2005 17:40
avaa moottori ja tarkista/vaihda hiilet sekä voitele laakerit
voit toki kokeilla ensin tuoda suoralla johdolla jännite akulta mootorille niin tietää varmasti ettei jää johtoihin
Lähetetty: 22.3.2005 18:13
Kirjoittaja Toveri Sladimir
Kun virta on päällä, moottorillehan tulee silloin sähköt.Lisäksi tulee sähkö katkaisijan kautta toiseen liittimeen.Tarkista, että tulee useampaan kuin yhteen liittimeen + sähköä.
Lähetetty: 23.3.2005 16:40
Kirjoittaja tsenobiili
Toveri Sladimir kirjoitti:Kun virta on päällä, moottorillehan tulee silloin sähköt.Lisäksi tulee sähkö katkaisijan kautta toiseen liittimeen.Tarkista, että tulee useampaan kuin yhteen liittimeen + sähköä.
Se liitin mihin tulee virta kokoajan pysäyttää sen moottorin aina samaan paikkaan,jos sille ei tuu virtaa,niin pyyhkijät pysähtyy just sillä hetkellä kun käännät katkaisijan pois päältä.Eli kun on virrat päällä niin tulee yhteen piuhaan sähkö ja kun on lisäksi pyyhkijät päällä pitäis tulla kahteen piuhaan sähköä.
Lähetetty: 24.3.2005 11:02
Kirjoittaja Misha
Eipä maksa uudet pyyhkijänmoottoritkaan paljoa.
Ostin
Lähetetty: 24.3.2005 20:03
Ostin vähänkäytetyn delta autosta. Oli jäänyt hyllyyn jonkin muun remontin yhteydessä. Hinta oli 20 ekee.
Otin irti , aukaisin ja tutkin mikä oli vikana moottorissa. Moottori oli päässyt kuumentumaan ja sulattanut kaikki muoviosat, eli hiilet eivät enään liikkuneet mihinkään päin.
Se, mikä alunperin aiheutti kyseisen vian, jäi arvailujen varaan. Todennäköisesti minulla oli liian iso sulake ja aamulla pakkasella pyyhkijät olivat kiinni ikkunassa. Ei siinä muuta tarvita.
Nyt varmuuden vuoksi laitoin sopivan sulakkeen 8a. :roll:
