Sytytys myöhäsemmälle
Lähetetty: 8.3.2005 23:02
Kirjoittaja liptim2
Eli, jos haluaa sytytyksen myöhäsemmälle, käännetäänkö virranjakajaa myötä- vai vastapäivään?
Ja jos alipainesäätimellä varustettua virranjakajaa, eli sytytytystä, Kattilada 1500s -93, oikeen ajotuslampulla säätää, irrotetaanko alipainesäätimelle tuleva letku säätöä tehtäessä?
Enakkohan on 3-5 axteekkiastetta. :shock:
Lähetetty: 9.3.2005 19:46
Kirjoittaja esses
Myötäpäivään sytytys menee myöhäisemmälle.
Paras ottaa alipaineletku irti. Sinne ei pitäisi tulla alipainetta tyhjäkäynnillä, jos kaikki on oikein, mutta parempi kuitenkin irroittaa.
Lähetetty: 9.3.2005 20:03
Kirjoittaja Stefa
Siis juuri tyhjäkäynnillä tuota alipainetta on, sitten kaasu täysin auki ei ole alipainetta. Ja perusennakko säädetään juuri tuo alipainekellon letku irti, mutta se pitää sitten tukkia ettei moottori ime sitä kautta ilmaa.
Myöhäisemmälle menee koneen pyörimissuuntaan, kun ei noita ulkoa muista kuitenkaan (ainakaan allekirjoittanut).
Lähetetty: 10.3.2005 18:48
Kirjoittaja micco
Stefa kirjoitti:Siis juuri tyhjäkäynnillä tuota alipainetta on, sitten kaasu täysin auki ei ole alipainetta.
Imusarjassa tosiaan vallitsee alipaine tyhjäkäynnillä mutta usein se nippa josta alipaineet virranjakajalle otetaan on sijoitettu juuri kaasuläpän kohdalle siten että kun läppä on täysin kiinni ei jakajalle tulekaan alipainetta. Sitten kun läppää avataan vähän niin jakaja saakin alipainetta. Tällä systeemillä saadaan (kai) pakokaasupäästöjä kauniimmiksi tyhjäkäynnillä kun sytkä pysyy myöhäisemmällä.
Lähetetty: 10.3.2005 20:05
Kirjoittaja Stefa
Tuo muuten on totta että se nippa on kaasuläpän kohdalla, mutta jokainen auto jota olen peukaloinut niin tyhjäkäynti muuttuu kun ottaa tuon letkun irti, ja myös sytkäennakko kuuluu säätää tuo säädin pois toiminnasta. Eli käsittääkseni sillä jotain vaikutusta on oltava tyhjäkäynnilläkin. Kaiken järjen mukaan myöhäisellä oleva sytkä lisää pakokaasupäästöjä?
Tämä nyt on tällaista omaa pohdintaa, täytyy parin viikon päästä tutkia kun pitäisi yhdestä autosta hieman tuon suuntaista ongelmaa katsella.
Lähetetty: 10.3.2005 20:43
Kirjoittaja esses
Siis, jos Ladan ja myös Samaran virranjakajan alipainesäätimelle tulee alipainetta tyhjäkäynnillä, on jotain vialla. Tyhjäkäynti liian korkea tms.
On autoja, esim Fiat Uno, jossa tyhjäkäynnillä tulee täysi alipaine jakajalle.
