Sivu 1/2
Keskuslukitus kauko-ohjauksella Ladaan
Lähetetty: 2.2.2005 12:55
Kirjoittaja noose01
Nyt olis tarkoituksena laittaa tuohon 2107:an keskuslukitus, tosin se on vain etuoville kun pumppuja on vain 2, ja säästäähän se virtaakin
Tästä lähdettiin liikkeelle
Johtohässäkkä selvitettynä ja karsittuna
Paketti on purettu D kadetista jossa hälyttimien kaikki mahdolliset toiminnot olivat käytössä. Hälytin on mallia Enforcer johon on liitetty jostain tarvikeliikkeestä ostettu keskuslukituspaketti.
Ajatuksena olisi, että hälyttimistä ei jää jäljelle muuta kuin ohjainboksi jotta keskuslukitusta voidaan yhä käyttää kauko-ohjaimella.
Pois jätetään siis 2-vaiheinen käynnistyksen esto (toinen katkaisee startille menevän virran, toinen puolalle), konepellin ja takakontin aukaisun tunnistimet, siireni ja mikroaalto tunnistin.
Johdotusta vilkuille ei todennäköisesti laiteta vaikka olisihan se hienoa väläyttää vilkkuja Jumbon parkkihallissa ruokakaupasta lähtiessä
Lähetetty: 3.2.2005 13:40
Kirjoittaja R-J
Onhan se hienoo joo, mutta kunnon hyötyhän siitä saadaan vasta, jos kaikki ovet toimii/aukee.
Lähetetty: 3.2.2005 15:03
Kirjoittaja noose01
Noo, suurimmaksi osaksi ajan yksikseni tai niin että apukuskin paikalla on joku. Harvemmin tarvitsee takapenkkiä ja silloin ei ole suuri vaiva nostaa sitä nuppia
Tosin mielessä on käynyt sekin että projektin valmistumisen jälkeen ostaisi 2 pumppua lisää jolloin saisi kaikki ovet aukeamaan napilla. saas nähdä jaksaako niin paljon nähdä vaivaa kun ei tosiaan sinne takapenkille ole paljon tarvetta kavuta
Lähetetty: 3.2.2005 15:45
Kirjoittaja R-J
noose01 kirjoitti:Noo, suurimmaksi osaksi ajan yksikseni tai niin että apukuskin paikalla on joku. Harvemmin tarvitsee takapenkkiä ja silloin ei ole suuri vaiva nostaa sitä nuppia
No joo tietty, jos ei takaovia käytä ollenkaan, niin mitäpä sitä sitten. Mutta se vilkkuväläytys olis kyllä ihan jees.
Lähetetty: 3.2.2005 15:55
Kirjoittaja noose01
[quote="R-J
[/quote]
Täytyy kattoa minkälainen homma se on, ja sehän on täysin fakta että mitä enemmän johtoja sen enemmän sähkövikoja...
Lähetetty: 3.2.2005 18:09
Kirjoittaja R-J
noose01 kirjoitti:[quote="R-J
Täytyy kattoa minkälainen homma se on, ja sehän on täysin fakta että mitä enemmän johtoja sen enemmän sähkövikoja...[/quote]
Onhan se näinkin. Yksinkertainen on kaunista. Ja toimivaa.
Lähetetty: 4.2.2005 20:26
Kirjoittaja samara88
noose01: kirjoitit, että sinulla jää ylimääräiseksi nuo hälytinpaketin muut roippeet. Onko ne kunnossaolevia ja jos on, niin myytkö? Voisi laittaa 110:n tuon kauko-ohjaimen lisäksi nuokin ja taas olisi hupia tiedossa torilla käydessään hälyttimen ääntäessä LADASSA...
Lähetetty: 4.2.2005 20:28
Kirjoittaja noose01
samara88 kirjoitti:noose01: kirjoitit, että sinulla jää ylimääräiseksi nuo hälytinpaketin muut roippeet. Onko ne kunnossaolevia ja jos on, niin myytkö? Voisi laittaa 110:n tuon kauko-ohjaimen lisäksi nuokin ja taas olisi hupia tiedossa torilla käydessään hälyttimen ääntäessä LADASSA...
Kyllä ne ylimääräiseksi jää mutta en tiedä saako niitä toimimaan ilman tuota keskusboxia?
Lähetetty: 4.2.2005 20:42
Itselläni on jo kauko-ohjain ja sen boxi paikallaan sekä toiminnassa 110:ssä. Ajattelin vain, että tuossa VDO:n boxissa on valmiina johdot sireeniä yms. varten, niin voisi yrittää yhdistellä kahden valmistajan tuotteita.
Lähetetty: 4.2.2005 20:44
Kirjoittaja noose01
samara88 kirjoitti:Itselläni on jo kauko-ohjain ja sen boxi paikallaan sekä toiminnassa 110:ssä. Ajattelin vain, että tuossa VDO:n boxissa on valmiina johdot sireeniä yms. varten, niin voisi yrittää yhdistellä kahden valmistajan tuotteita.
Kyllähän mä niistä voin luopua jos tunnet tarvetta niille
Mahtaako siinä olla paikat käynnistyksen jne estoille?
Lähetetty: 4.2.2005 21:17
Käynnistyksenestolle ei ole paikkaa, mutta mitäs sillä 110:ssä enää tekisikään? On ihan riittävän p...amainen käyttää tuokin omansa. Ovikytkimille löytyy valmiit paikat, muttei sille tunnistimelle. Ainahan voisi kysyä paikalliselta tämän alan asentajalta, onko tässä mallissa kyseisen ominaisuuden ohjausmahdollisuutta.
Lähetetty: 4.2.2005 22:00
Kirjoittaja noose01
Juu, niitten muitten rensselien toimivuudesta ei ole 100% varmuutta, tunnistimet yms toimi ainakin, sireenistä ei tietoa, tosin sen saa varmasti kokeiltua
Lähetetty: 12.2.2005 16:37
Kirjoittaja Sergy
Mulla onkin jo asennettuna hälytin +k.lukko (etuovissa). Toimii mainiosti paitsi et joskus lukot jää jumiin. Se johtuu siitä että ladan lukot on tehty vähän huonosti. Kuskin puoli toimii mainiosti, mutta siks koska sieltä poistin välityksen/vivun/tangon avainpesästä. Asennus oli tehty pietarissa yhellä tutulla asentajalla. Se oli kyllä keksinyt vaikka mitä niksejä siihen. Et olen helvetin tyytyväinen siihen mitä sai 100e edestä.
Lähetetty: 12.2.2005 20:01
Kirjoittaja noose01
Tämäkin on pikkuhiljaa asennettuna (pari viikkoa mennyt motivaation etsimisessä), eilen aloitettiin iltasella purkaminen ja nyt on toisessa ovessa kaikki paikallaan, enää pahvi yms takaisin paikalleen. Toinenkin ovi on jo aukastu ja odottaa pumpun paikalleen laittoa ja johtojen vetämistä. Sen keskusyksikköboksin laitan varmaan apumiehen puolen kaittimen koloon, on poissa näkyvistä ja johdot on helppo piilottaa. Huomenna käyn kotoa kameran jos vaikka saisin pari projektikuvaa aikaiseksi.
K.lukon pumppu mahtui mukavasti ala takanurkkaan vaikka se ovivalo (2107:ssa) onkin aika inhottavasti likellä.
pumpulta lähtevä tanko hitsattiin kiinni siihen nupilta lukolle menevään tankoon, hyvin pysyy ja hyvin toimii. Mitään ei tarvinnut poistaa ja lukittuu jämptisti.
Miten se sanonta menikään: "ite tehtiin ja säästettiin!"
Lähetetty: 14.2.2005 11:59
Kirjoittaja v.paasio
mites taka ovet onko kukaan saanut koskaan niissä keskus lukkoa toimimaan meikäläisen moottoreista loppuu puhti. vai pitääkö laitaa vanha solenoidi sinne moottorin tilalle .
