Lukkoperä
Lähetetty: 26.1.2005 13:32
Kirjoittaja markku
Kysyn kumminkin,olisikohan ladaan saatavana pelkkää lukkoperää ilman noita tiheitä välityksiä ?????????
Lähetetty: 26.1.2005 14:16
Kirjoittaja Jankos
Juu, siihen lukkoon/tasauspyörästöön noi välitykset kiinnitetään. Takaveto Fiattienkin vakiolukot käy ladaan.
Lähetetty: 26.1.2005 15:41
Kirjoittaja markku
Oisko sitten alettava metsästää fiuden lukkoperiä,taitaa vain olla kiven alla ?????
Lähetetty: 26.1.2005 16:00
Kirjoittaja LamaAjanElvis
ois pirun kätevä vakioladassakin lukkoperä... ei aina jäis jokapaikkaan kiinni talvella. kumma että kesällä tasaisella soralla kyntää kummallakin takapyörällä liikkeelle lähdettäessä ja sladissa lähes poikkeuksetta mutta talvella kun on liukkaampaa niin vetää vaan toisella... luulis just toisinpäin olevan...
Lähetetty: 26.1.2005 16:18
Kirjoittaja markku
Veit sanat suustani,ei muuta kuin metsästämään ????????
Lähetetty: 26.1.2005 21:52
Kirjoittaja IlkkaHe
nii lataan passaa joku kitkalukko tai vastaava joka on laillinen??
Lähetetty: 27.1.2005 10:59
Kirjoittaja markku
Laillinen laillinen kaikki paitsi hitsattu taitaa olla laillinen,mutta epäilen tokkopa löytyy ???????
Lähetetty: 27.1.2005 12:19
laillisen lukkoperän saa valmistettua myös itse
eli jos viitsii purkaa perän niin että saa tasauspyöran pikkurattaiden akselit näkyviin ja iskee niihin pistepuikolla täppejä ( eli lyödään piste niin vieressä oleva metalli hieman nousee )
tämän jälkeen kasataan rattaat ja todetaan että pyörimisvastus on erittäin suuri eli ei pyöri käsin
sitten vain öljyt perään ja sekin sitten sitä kuorma-auto laatua eli 90-120 joka on todella paksua
näin tehdys lukko perän huonopuoli on se että aikaa myöten täpit tasaantuu ja metallia irtoaa öljyyn mutta peräthän on vielä halpoja jos niitä haluaa vaihdella kun ääni muuttuu kovaksi
Lähetetty: 27.1.2005 12:24
Kirjoittaja veli alexei
Eikös siinä ole joku raja mikä on kadulle laiton? Olisko ollu 85%:n lukko viä laillinen...
Lähetetty: 27.1.2005 13:49
Kirjoittaja markku
Meikäläinen ei ala hitsaa tuhertaa siitä ei tule kun sanomista ,se pitää olla KITKA tai sitten ei mitään
