Moottorin ominaissoundi
Lähetetty: 24.1.2005 22:18
Kirjoittaja NesteHukka
Osaakos joku sanoa, että mistä johtuu se Ladan koneen terävä pärinä jossakin 2500rpm? Omassakin kun ei ole vakionokka, eikä vakiokansi, eikä vakio kaasari, eikä vakioputki. Ainoastaan pakosarja on vakio. Kaikesta huolimatta se metallinen pärisevä rallattava soundi kuuluu siellä jossakin 2000-3000 rpm.
Lähetetty: 24.1.2005 23:48
Kirjoittaja foma
Koskaan ole huomannutkaan mitään koneen terävä pärinä. Joskus ku oli kattisammy niin katti oli rikki ja ne palat resonoi pönkössä just 2500rpm nurkilla, mut se on asia erikseen, tuskin sul mitään katteja ole.
Jos kaikki muu on vaidettu niin jäljelle jää alakerta. Kait siin männän poski (epä)sopivasti nojaa lohkon seinämään tai jotain. Jossain on näit kaavoja mut en jaksa ettiä tähän aikaan illasta.
Lähetetty: 25.1.2005 12:02
Kirjoittaja Hellraiser
niin no itse olen ainakin huomannut sen ladan perus äänen josta kaikki aina mainitsee että *hitsi näis ladois on aina nää tämmöset ryssä äänet...*
en sitten tiedä puhutaanko samasta äänestä mutta mainitsin kuitenkin...
Lähetetty: 25.1.2005 13:24
Kirjoittaja R-J
Takapotku kun kiekaisee, niin siitä on oksat pois...Ainakin äänen perusteella.... Paljon melua tyhjästä... Mut silti, siinä on se jokin...
Lähetetty: 25.1.2005 16:11
Kirjoittaja LamaAjanElvis
mulla oli aikasemmin tuon 1500 kolmepönttösessä putkessa yhden pöntön sisukset irti, just piti noilla taajuksilla hirmu räminää... vaihdoin uuden ykspönttösen väliputken ja sillä lähti räminät. ite kone kyllä pitää mekaanista saundia vaikka ketju on kiritty ja venat säädössä... ja niinhän sen pitääkin...
Lähetetty: 25.1.2005 16:37
Kirjoittaja Rutinoff
Ja jos ääni katoaa, saattaa koneessa olla jokin vika
Lähetetty: 25.1.2005 18:25
Kirjoittaja R-J
Rutinoff kirjoitti:Ja jos ääni katoaa, saattaa koneessa olla jokin vika
Voep hyvinnii olla.
Etten sanois, on jopa todennäköistä, että on vika jossain.
Lähetetty: 25.1.2005 18:32
Kirjoittaja Stefa
Moottori on hiljaa vain kun se ei pyöri...
Lähetetty: 25.1.2005 19:59
Kirjoittaja Jaska HKI
Lada 110 1,5 twin cam
-1000r/min-koneen käyntiä tuskin kuulee.Sen näkee kierroslukumittarista.
-2000r/min-sama kuin edellä,meno aika hengetöntä
-3000r/min-huomattavaa piristymistä.Katalysaattorin suojapellin pärähdykset antavat lisä-äänen kiihdytyksissä
-4000r/min-tehopiikki-vitosella mennään varmaan ainakin 130km/h.
-5000r/min-harvoin käytetty kiihdytyksissä
-6000r/min suurin sallittu,harvoin tarvittu
