Kaasu pohjassa hyytyy -> nostaa hieman kaasua kiihtyy
Lähetetty: 25.12.2004 18:49
Kirjoittaja meedio74
Melkein sain otsikkoon mahtumaan koko vikakuvauksen. Yritin haulla, mutta enpä löytänyt täysin vastaavaa vikaa aiemmista viesteistä. Eli muuten tuntuu uusi menopelini lada 1200l vm -85 pelaavan, mutta kun esim. kiihdyttää nelosella 60 km/h vauhdista täydellä kaasulla vauhti kiihtyy erittäin verkkaisesti jos ollenkaan ja kun nostaa hieman kaasupedaalia niin alkaa kiihtymään ärhäkämmin. Tyhjäkäynnillä, kun nopeasti laittaa kaasun pohjaan sammuu moottori.
Ladaan on vaihdettu kärjet ja säädetty sytytys, tarkistettu tulpat, tarkistettu, että kaasuttimesta aukeaa kummatkin kurkut, ilmanputsari on jämysti paikoillaan sekä kaasuri tuntuu olevan kunnolla kiinni, kaasariin/ilmanputsariin menevät johdot on tarkistettu silmämääräisesti, ettei ole halkeamia tms. Ilmanputsarissa oli muutama tippa öljyä tms siihen tulevan putken ympärillä?
Mistähän lähtisi seuraavaksi vikakohtaa metsästämään? Onkohan sama, että ajelen talviajot puolella kaasulla ja alan etsimään vikakohtaa vasta kesälämpimillä?
Lähetetty: 25.12.2004 21:17
Kiihdytyspumpun kalvo?
Lähetetty: 25.12.2004 23:33
Kirjoittaja Mualari-Man
Päästö mittaus voisi auttaa asiassa. Meikällä samanlaisia oireita, syy: Imusarjan tiiviste vuotaa ja kaasarissa oli kakkoskurkun ilmasuutin tukossa... Päästöt oliki si meinaa 1300 HC, vaikka 600 oli maksimi valtion mielestä. Mulla 1200s -89.
Lähetetty: 26.12.2004 1:09
Kirjoittaja TOVERI NIVA
Joo noi päästöt kertoo jo aika paljon mutta toinen juttu, laitoit että sytkä säädetty jos laitoit ohjearvoihin niin koitappa säätää uusix, kaipaa hieman ennakkoo joskus jopa 10-15 astetta jotta ois optimi!!!
Lähetetty: 26.12.2004 16:35
Kirjoittaja Jankos
Kakkoskurkun pääsuutin tukossa. 99% todennäköiyys
Lähetetty: 18.5.2005 18:14
Nyt on 2500 km takana ostohetkestä eikä ole tarvinnut tehdä muuta kuin lisätä bensaa tankkiin :P Kuitenkin edelleenkin meinaa töpehtiä, kun pistää kaasun pohjaan. Nyt kesän tullessa otin huiputkin ja meni aika mukavasti tuonne 140 km/h kieppeille. Merkitsisiköhän tämä ettei ainakaan sopasta olisi puutetta ja vika piilisikin sitten sytytyksessä? Tuntuu, että töpehtiminen vähenee, kun kierrosluku kasvaa ja isoilla kierroksilla kiihtyy ja kulkee ihan ok. Kulutus kesäkelillä maantieajossa n. 80 km/h on ollut n. 8l/100km luokkaa eli sen puolesta ei näytä huolestuttavalta.
Katselin tuossa tulpat lävitse ja kolme takimmaista tulppaa oli oikein siistissä kunnossa, mutta etummainen oli musta. Auttaisikohan tuohon venttiilivälysten säätö?
Lähetetty: 27.6.2005 13:22
Kirjoittaja taito
Kannatta ne ventiilit säätää joka tapauksessa, jos et tiedä milloin se on viimeksi tehty. Kun tietää, että venttiilit on säädössä, niin voi luottaa myös muihin säätöihin paremmin.
Lähetetty: 28.6.2005 19:07
Kirjoittaja tahko
Kun ostin Lada 1200S:n niin se pelasi, mutta kävi kuulemma liian laihalla. Sitten vein pajalle ja mittauksen jälkeen sanoivat että se käy rikkaalla. Siis paja1/katsastusasema: laihalla ja paja2: rikkaalla. Säätivät kohdalleen - eikä ole sen jälkeen tervettä päivää nähty. Sama homma eli meinaa tukehtua koko vehe kun painaa kaasua oli kylmä tai kuuma. Homma parani kun pyörittelin virranjakajaa korvakuulolta, mutta pitänee säätää seoskin näppituntumalta niin jos se sitten alkaisi pelata. Ei ole vaan nyt ehtinyt niiden kanssa painia kun sillä pääsee ajamaan ja lataus temppuilee sekin. Rapiat 20 vuotta olen pyöritellyt kaikki autoni korvakuulolta ja ajamaan on päässyt. Huippumittareilla ym vermeillä säädetyillä autoilla ei pysty ajamaan.
Lähetetty: 30.8.2005 22:04
Kirjoittaja Lada1200L
Mulla kans nappis meinaa tukehtua kun 60 vauhdista polkasee nelosella kaasun pohjaan ja sitte kun löysää kaasua niin kiihtyy paremmin. seokset on säädetty kohilleen ja sytytys mutta ajattelin kokeilla pyörittää virranjakajaa korvakuulolla jos alkais toimii paremmin
Lähetetty: 31.8.2005 8:40
Kirjoittaja jasu35
Joo,kyllä toi sytkyvikaan viittaisi.Itellä tekee 1,3 farkku samaa kun on sytky ohjeitten mukaan säädetty(eli 0-2 astetta),korvakuulolla säädin että käy kunnolla ja nyt on noin 11-13 astetta eli reilusti pielessä,mutta ainakin toimii, :lol: itsellä on just vaihdettu uusi kaasutin joten siinä en usko vikaa olevan. :roll:
Lähetetty: 1.9.2005 10:59
Kirjoittaja ladamaster
tahko kirjoitti: Huippumittareilla ym vermeillä säädetyillä autoilla ei pysty ajamaan.
Eriävä mielipide: kulmamiitarilla ensiksi kärkiväli kohdilleen katkojan kärjistä ja stroboskoopilla sytytyksen ajoitus; ja hyvin pelaa. Jo monta vuotta tällä tavalla olen säädellyt.
... tietenkin on osien oltava mekaanisesti ja sähköisiltä ominaisuuksiltaan kunnossa.
Lähetetty: 1.9.2005 12:13
Kirjoittaja destor
ladamaster kirjoitti:
Meikäläisen stroboskoopissa on joku kulmanäyttö toiminto, silläkö tuon katkojien kulman saisi kohdalleen? Jos viitsit selittää tuon homman toteutuksen vielä. Se asteikko näyttää tyhjäkäynnillä 32 astetta ja kierroksilla pienenee pari astetta.
Lähetetty: 1.9.2005 17:14
destor kirjoitti:
Oikea kulma on +- 3 astetta/ 55 astetta. Eli siis 55 on oikea astemäärä, silloin on kärkiväli 0,4 mm.
Jos pari astetta heiluu kierrosten mukana taitaa olla vielä toleransseissa, mutta jos selvästi kulma vaihtelee kierrosten mukana, on "pohjalevyn" laakeri väljä ja aiheuttaa aivan varmasti käyntihäiriöitä.
Ennen storoboskooppi tarkastusta on ennakko oikea vain tietyllä kierrosluvulla; eli oikea kierrosluku on muistaakseni 850; ja alipainesäätimen letku irroitettuna ja reikä tukittuna.
Kulmamittarin musta(-) jonnekin runkoon kiinni ja punainen(+) puolaan siihen mutteriin johon tulee johto virranjakalta. Silloin pitäisi kulmamittari toimia.
Lähetetty: 1.9.2005 17:36
Meediolle vielä:
Taitaapi olla kuvailemasi vika enemmänkin ominaisuus kuin vika. Vain nykyisessä 2103 mallissa ilmiötä ei ole.
Taitaa jotenkin liittyä mekaaniseen kaasun välitykseen polkimelta kaasuttimeen. Järjestelmä toimii tangoilla. Kun painaa kaasua voimakkaasti, moottori vääntyy kumikiinnikkeillä ja vaikuttaa kaasuttimen tankoihin, kun taas nostaa kaasua moottoriliikkuu taasen myöskin.
Onko alipainesäätimellä myöskin osuutta asiaan, en tiedä.
2103 Ladassani ei ole alipainesäädintä ja ko. ominaisuutta ei ole, mutta kaikissa omistamissani 1200L malleissa auto on käyttäytynyt kuvailemallasi tavalla.
