1200s lataus ongelma?
Tziguli
Viesti Kirjoittaja Tziguli »
Mikähän vois olla vikana,kun lata lataa käynnistyksen jälkeen jos on kuormitusta ja ei lisää kovin paljonkaan kierroksia,tosin lataus ei ole turhan hurja luokkaa 12.8,kun kuormitusta vähentää/kierroksia lisää niin lataus loppuu eikä ala lataamaan kuin starttaamalla uudestaan jos aina sillonkaan.Piuhat oli aikast hapettuneet tuossa jokin aika sitten ja lata latas ihan liikaa ja purki yön aikana akun mutta laturin ja piuhojen putsaus autto sillon,oiskohan jännitteen säädin kyprähtäny???hyviä vinkkejä otetaan ilolla vastaan.
ladamaster
onkos autossasi erillinen jänniteensäädin moottoritilassa sisälokasuojassa kuskinpuolella metallilaatikko, jossa lukee PP380? Aivan kulmassa lähellä jarrunestesäiliötä. Tämä osa ainakin allekirjoittaneen 1200L malleissa on joskus "harmistellut".
jees
yleensä jännitteen säätimet on kulutustavaraa ja melko halpoja, mutta muutkin sähköviat varsin yleisiä. Jos se on 1200 S niin silloin siinä ei ole laturista erillistä jännitteen säädintä.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Joku latureihin perehtynyt voisi valaista että miten siinä säätimettömässä mallissa kytketään ne piuhat. mikä maa, mikä virta, mikä latausvalo. Tuli purettua piuhotus enkä luonnollisesti kirjoittanut ylös (kyllähän noi muistaa)...
