alasiiva
Laabor 1500s
alasiiva
Viesti Kirjoittaja Laabor 1500s »
kumman kätinen kierre on alasiivan mutterissa?
,_,/ukka
Re: alasiiva
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Laabor 1500s kirjoitti:kumman kätinen kierre on alasiivan mutterissa?
Mikä on alasiiva??
,_,/ukka
Autoton on huoleton
oikeakätinen
ja mitä se meille kuuluu mikä on ala siiva
jos jenka on ladassa eikä ole kyse pyöränlaakerin mutterista niin jenka on oikeakätinen
hyvää joulun odotusta t. mika
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Siiva = hihnapyörä
Eli kampiakselin hihnapyörästä lienee kyse.
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Alahihnapyörästä lieneen todellakin kyse. Monasti toi mutteri on lujasti kiinni joten sen irroittaminen on hankalaa.
Ittellä pitäis irroittaa kanssa jotta pääsis vaihtamaan ton moottorin etupään kampiakselin stefan. Vuotaa sieltä öljyä ja likaa siten koko moottorin ja konehuoneen.
Jotkut on kuulemma laittaneet avaimen siihen kiinni ja kääntäneet sen runkopalkkia vasten. Sitten starttia peliin ja heps... Mutteri on irti.
Itse en ole moista tehnyt, pitänee joskus kokeilla.
Lada rules
RTJN65 kirjoitti:Jotkut on kuulemma laittaneet avaimen siihen kiinni ja kääntäneet sen runkopalkkia vasten. Sitten starttia peliin ja heps... Mutteri on irti. Itse en ole moista tehnyt, pitänee joskus kokeilla.
Ja jos on vielä veivin reikä niin siitä sopivan pitkällä jatkolla hylsä kiinni mutteriin ja vääntövarsi lattiaan kiinni ja startilla pamauttaa auki... Ei ole sillä keinolla lujassakaan... Ainakaan itellä ei ollu...
