2101 sulakkeet
Lähetetty: 7.9.2026 22:55
Kirjoittaja virtain
Onko 2101 Ladassa muuta, kuin yksi sulakerasia, eli se mikä on siinä kuskin puolella kojelaudan alapuolella?...Ei muuten, mutta tuossa meidän Nappis Ladassa toimii puhallinkin, vaikka sulakkeet on pois, ja virratkin pois päältä...
...en ymmärrä kertakaikkiaan tätä
Re: 2101 sulakkeet
Lähetetty: 8.9.2026 9:28
Kirjoittaja Flaiman
Ei ole muualla sulakkeita, sulakkeen kautta puhaltimelle virran pitäisi tulla. Nappiksissahan se puhallin kyllä myös toimii vaikka virrat ei päällä olisikaan.
Re: 2101 sulakkeet
Lähetetty: 1.11.2026 11:18
Kirjoittaja virtain
VeeraKallioharju kirjoitti: 31.10.2026 20:26
Pysähtyykö puhallin kuitenkin omasta kytkimestään, vaikka sulakkeet ovat irti, vai jääkö se käymään kytkimen asennosta riippumatta? Tämä ero auttaisi hahmottamaan, mistä ilmiössä on kyse.
Täytyypä kokeilla
Re: 2101 sulakkeet
Lähetetty: 1.11.2026 20:27
Kirjoittaja virtain
Sellanen lisäkysymys nappiksen sulakkeista,että minkä kokoiset sulakkeet kuuluu mihinkin paikkaan...Eli jos vasemmalta ---Oikealle katsotaan sulakerasiaa?
