Takasyöttöä?
Tepa
Takasyöttöä?
Viesti Kirjoittaja Tepa »
Elikkä auto on 1990 2105 sammuttaessa jää virrat ns takasyöttämään. Virtalukon 12v linjaan tulee jostain virta takasinpäin, laturin herätteeseen asensin diodin mutta ei auttanut. Osaisko joku sanoa mistä lähteä seuraavaksi katsomaan?
Tepa
Re: Takasyöttöä?
Lisätään vielä että virtalukon liitin irrallaan tekee myös samaa, eli virta kulkeutuu silti.
Re: Takasyöttöä?
Siis miten asia ilmenee? Eikö auto sammu vai mitä?? Ja mihin jää virrat?
Tepa
Re: Takasyöttöä?
Siten ilmenee että jää mittaristoon virtoja päälle ja 12volttia tulee virtalukon liittimelle vaikka liitin on irti virtalukosta, siis siihen napaan mihin pitäisi tulla vasta kun käännät avaimen oikealle.
Kun käyttää akkua irti niin vika poistuu hetkeksi mutta yhtäkkiä kun sammutat auton, niin virrat jää haamuilemaan ja syö akun nopeaa tyhjäksi.
degen
Re: Takasyöttöä?
Viesti Kirjoittaja degen »
Siis jäävätkö öljynpainevalo ja laturin valo palamaan sekä mittarit aktivoituneiksi? Saattaa olla että virransyötön rele jumittaa kiinni-asentoon. Tuo rele sijaitsee mittaristopaneelin takana. Irrota siitä liitin ja kokeile uudelleen. Siihen pitäisi tulla ruskea, sininen, sinimusta ja musta johto.
Tepa
Re: Takasyöttöä?
Vika ei ole nyt hetkeen ilmennyt, jos vielä tulee takaisin niin täytyy sitten käyttää mittaristo pois ja tutkia.
