Takajarrut ei toimi
Lähetetty: 10.9.2025 22:00
Kirjoittaja Hannes
Hei, missähän voisi olla vika: tuli hylsy katsastuksesta, sillä takajarrut molemmin puolin 0 %. Eli ei siis takajarruja lainkaan. Käsijarru kyllä toimii normaalisti, samoin jarrupoljin täysin normaali eli ei mitenkään lussu. Eli ilmaa ei pitäisi olla. Jarrunesteen vuotoja ei näy missään. Takarenkaat ei laahaa mitenkään, pyörii kevyesti. Mikähän voisi olla aiheuttaja...?
Re: Takajarrut ei toimi
Lähetetty: 11.9.2025 7:00
Takajarruihin vaikuttaa jarrupaineen säädin taka-akselin luona. Voi olla täysin jumissa ettei läpäise mitään.
Toki yksi mahdollinen on pääjarrusylinterin männän jumittuminen siten ettei palaudu kun poljinta painetaan jolloin vain etupiiri toimii.
Taustatiedot auttaisi että koska jarrut ovat viimeksi toimineet ja minkälainen historia autolla on? Toki joskus on löytynyt lukkopihdit takajarruletkusta kun on tykätty jarrulla sitoa kun kuovitellaan...
Lähetetty: 11.9.2025 8:26
Kirjoittaja Hannes
Hei, kiitos vastauksesta.
Eli -08 Niva, aina kesäkaudet melko vähäisella ajolla liikenteessä, talvet pääasiassa seisonnassa. Takajarrut toimineet aina tähän asti n. 8 v mitä Niva mulla on ollut. Ei siis mikään peltoautoromu vaan tieliikenteessä oleva katsastettu peli. Niva oli korjaamossa (muun asian vuoksi) tuossa reilu kuukausi sitten, silloin jo asentaja kiinnitti huomiota että takajarrut ovat kateissa. Eli ainakin tämän reilun kuukauden takajarrut ovat olleet kateissa, mutta vuosi sitten katsastuksessa ihan kunnossa.
Lähetetty: 11.9.2025 16:40
Tsori, enpä aamulla huomannutkaan että niva kyseessä. (vaikka on kuten pitää neliveto alueella).
Nivassa jarrut muuten samoin mutta takapiiri vaikuttaa myös eteen yhteen mäntään per puoli.
