Ladan käynistys ongelmat
sähkömies
Viesti Kirjoittaja sähkömies »
1500s 94vm, laitettu ozon kaasari, vapari.
Elikkäs vikana on että ei oikee taho lähteä käyntiin ja jos saat käyntii nii käy 5sek sit sammuu. tarpeeksi pitkää ku tappelet saat sen käymää voit ajaa sillä 10-25km ongelmitta kunnes alkaa armoton rykiminen ja jos onnistut sammuttamaan nii voit olla varma et tappelet seuraavat 30min sitä käyntiin ja taas sama.
Virran jakajasta putsattu hapettumat pois laitettu uus kansi. Noin 2tkm sit laitettu uudet tulpat ja johdot, samalla kaasari putsattu ultraäänessä ja laitettu uudet tiivisteet.
Ongelma ilmentyi sen jälkeen kun joutui seisomaan vajaan viikon ajamatta alku viikon lämpösessä hallissa ja loppu viikon pihalla kosteassa ja kelit oli plussalla. Kipinä tulee välillä ja hyvin kyseen alasen näkönen, mietin et voiko puolassa vikaa koska mallia biltema.
Että kyselen nyt täältä jotai vinkejä seuraavaa kertaa varten kun kerkiän sitä kahtelemaan.
virtain
Re: Ladan käynistys ongelmat
Viesti Kirjoittaja virtain »
Puola ainakin osaa tehdä sellaista, että kun lämpenee, niin ei toimi, ja kun jäähtyy, niin toimii....Tämä siis ei koske pelkästään Bilteman puolia.
Itse kokeilisin nyt ekaks toisella puolalla.
sähkömies
Joo pitää kokeilla. Ilmoittelen sitten lisää.
Onko kärjetön vai kärjellinen sytytys? Alun perin kärjetön, mutta kun muitakin osia vaihdettu niin ei voi tietää. Syttyboksi jos kärjetön on yksi kohde.
sähkömies
Joo, kärjetön sytytys on.
