Virrat jää päälle?
juimmone
Virrat jää päälle?
Viesti Kirjoittaja juimmone »
Moi,
Tervehdykset forumille, täällä uusi lada harrastaja!
Kyseessä 86vm 1200s(neliölamppu), virrat jää päälle ja välillä kuuluu särinää. Ajattelin että varmaankin virtalukonpohja ?
Mutta onko näissä autoissa joku päävirtarele yms mikä voi aiheuttaa tuotta särinää/virtavalojen värinää/välkkymistä.
Akun kengän joutuu irroittamaan jos meinas saada virranvalot sammumaan.
Kytkin myös oli jumissa mutta sain sen herkisteltyä osittain vääntämällä laatikosta tulevaa vipua/tankoa edestakaisin. Polin ei nouse tosin ylös asti vieläkään, työsylinterikö ?
Kaasuttimen kakkoskurkku (alipaine ) myös jumissa, varmaankin purettava kaasutin ja herkisteltävä. ei suostu edes kääntymään käsin.
Vinkkiä jos löytyy niin hieno homma olisi!
Re: Virrat jää päälle?
Ei ole mitään ns. päärelettä. Mutta virtalukon pohja ohjaa, sulakerasialla on releet ja tässä on selostus: https://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zh ... lyami.html
juimmone
Kiitokset linkistä, tuo oli erinomainen tiedonlähde.
Ilmeisesti vuodesta 86 lähtien on ollut jonkunlainen rele sytytyspiirissä.
"Since 1986, an additional ignition relay 7 (see subsection 12.13 ) of type 113.3747-10 has been installed." - https://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zh ... aniya.html
Todellakin virrat jäi päälle ja surina vaan kuului, pitää tarkistaa tuo rele. Ilmeisesti se on siinä virtalukon kupeessa ?
Siis tuo rele on startin apurele ettei koko solenoidi virta mene virtalukon kautta. se on konetilassa apukuskinpuoleisessa lokasuojassa. Oletko sitä virtalukon pohjaa tarkistanut?? Toki johtosarjaa tutkia ettei ole sulanut mitään johtoja yhteen...
juimmone
En ole vielä tarkistanut, tässä yirttänyt ottaa selvää että mitenkä se lukonpohja irtoaa sieltä tai mitenkä koko virtalukko aukeaa.
Siinä on lukonpohjan vieressä on joku pieni rele kylläkin. Sitä on edellinen omistaja rassannut näköjään.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
juimmone kirjoitti: 28.11.2024 7:39 En ole vielä tarkistanut, tässä yirttänyt ottaa selvää että mitenkä se lukonpohja irtoaa sieltä
Virtalukonpohja irtoaa, kun ottaa lukitusrenkaan pois.
juimmone kirjoitti: 28.11.2024 7:39Siinä on lukonpohjan vieressä on joku pieni rele kylläkin. Sitä on edellinen omistaja rassannut näköjään.
Onko se joku jälkiasennettu vai alkuperäinen, muistini mukaan siinä ei pitäisi mitään relettä olla. Katkeaako virrat jos sen releen ohjauksen (nasta 86) irrottaa??
