Nivan etupenkeistä kysymyksiä
uuslande
Viesti Kirjoittaja uuslande »
Kyseessä on 1983 Niva jossa on ne matalat etupenkit irrotettavilla niskatuilla.
Olen lukenut että jonkun mallin Samaran penkit sopivat Nivaan. Miten on näin vanhan auton kanssa? Sopiiko tähän suoraan mitkään uudenaikaisemmat penkit? Tarkoitan sellaisia joissa on korkeampi selkänoja. Mulla oli 110:sen etupenkit mutta niiden istuttamiseen en lähtenyt kun meni fiilikset pelkästä suunnittelusta.
Tai onko kellään tietoa minkälaisilla universaalikiskoilla saisi jotkut toiset penkit vaihdettua tilalle? En ole valitettavasti itse löytänyt netistä tarvittavaa tietoa, riippuneeko sitten tyhmyydestä vai mistä.
Re: Nivan etupenkeistä kysymyksiä
Onko jossain lukenut että penkit sopii suoraan? Samaran penkkien kiinnitys on saman tyylinen kuin satakympin, eli vain lyhyet kiskot. Nivaan voi laittaa vaikka mitkä penkit kun alkuperäisten kiskojen päälle tekee sovituksen lattarautoja käyttäen, elikkä ensin poikkipäin latat jotka sopii kiskoihin ja sitten niihin pitkittäin mitkä sopii istuimeen, päältäpäin näyttää tältä #, toki suorakulmilla ei vinona. Samalla metodilla olen noita kuppipenkkejä yms istuimia autoihin vaihtanut. Toki nykyään ei kiinnityksiä saa enää itse tehdä tieliikenneautoihin.
Nivaismi
Viesti Kirjoittaja Nivaismi »
En nyt enää muista millaiset Nivan alkuperäisten etupenkkien kiskojen kiinnitys on itse penkkiin vai onko kiskot kiinteästi penkin pohjassa, mutta jos alkuperäisiä jalkoja/kiskoa haluaa/pystyy/on pakko käyttää, niin ehkä uudemman takaveto Ladan penkki sopisi alkuperäisiin kiskoihin? Joskakin syystä itse en takavedon penkkejä ostanut, vaikka romuttamolla oli tarjolla. Ehkä syynä oli se että halusin penkit taaemmaksi ja ylemmäksi sekä Nivan penkin kiinnike varsinaiseen lattiaan oli ruostunut (tyyppivika, tarkista, jos aiot sitä käyttää).
Ainakin jos jalkoineen kaikkineen penkin haluaa helposti vaihtaa, niin monen auton etupenkin jalat ovat liian lyhyet Nivan lattian poikkipalkin ylitse menemään. Muistaakseni tämä esti takavedonkin penkkien helpon vaihtamisen, mutta jos kiskot sopisivat ristiin??
Ainakin 1980-luvun alun Fordin etupenkit kohtuu vaivalla Nivaan sovittaa. Samoja penkkejä on erimallisissa Fordeissa varmaan ainakin 90-luvulle asti. Tainneet vaan nuokin kadota jo romuttamoiltakin. Takajaloille poraa reiät suoraa lattiaan (tuskin sopi alkuperäisiin, en muista) ja etujaloille pitää laittaa väliin kulmarauta. Jos haluaa penkin taaemmaksi ja ylemmäksi, niin Fordin penkin ja Fordin penkin jalkojen väliin laittaa kotelopalkit, johon poraa reiät penkille eri kohtaan kuin reiät penkin jaloille. Penkin leveyskin vielä kohtuudella sopii vaihteistojen ja B-pilarin väliin. Tämä siis Escort/Fiesta kokoluokan penkeillä.
Käytännössä varmaan joudut ottamaan mittoja Nivasta siitä kohtaa mistä haluat penkin vaihtaa ja menemään paikalliselle romuttamolle mittanauhan kanssa ellet Pressan kuvaamaa tapaa käytä.
