Sivu 1/2
Takajarrut lukkiintuu (ratkaistu)
Lähetetty: 8.9.2024 17:21
Kirjoittaja uuslande
Jarruremppan jälkeen Nivan (1983) takajarrut lukkiutuvat edelleen ennen etujarruja (jotka ei ainakaan näillä testinopeuksilla lukkiintuneet lainkaan). Vaihdettu on takajarrun paineensäädin, jarrukengät, sylinterit ja rummut, jarrupääsylinteri sekä muutama putki meni vaihtoon. Viime syksynä vaihdoin eteen sylinterit, palat ja levyt. Ilmattu on eikä ilmaa pitäisi olla missään. Takaiskaritkin ovat uudet.
Paineensäädintä on käytetty molemmissa ääriasennoissa eikä sillä ollut merkitystä jarrutehoon. Ainoa asia mitä enää itse keksin on että ehkä renkaat vaikuttavat asiaan. On Cooperin 235/70 -16 alla. Taitaa olla tosi kaukaa haettu...
Onko etujarrut liian heikot vai takajarrut liian tehokkaat? Onko kellään mitään ehdotusta mitä voisi vielä kokeilla?
Re: Takajarrut lukkiintuu
Lähetetty: 8.9.2024 17:37
Onko ilmaus tehty varmasti oikein ja kunnolla? Eli ensin ilmaus takaa ja sitten etummaisten takapiiri ja sitten lopuksi etujarrujen piiri. Eli varmaan olet huomannut etä takapiiri tulee myös eteen ja on eri ilmausnipoilla mitä varsinainen etupiiri.
Lähetetty: 8.9.2024 17:44
Ilmaus on tehty ohjeen mukaan. Ensin oikea taka, sitten vasen taka, oikea etu ylempi, vasen etu ylempi, oikea etu alempi ja vasen etu alempi. Putkistosta ei tule ilmaa eikä jarrupoljinkaan mielestäni mene kovinkaan syvälle.
Lähetetty: 8.9.2024 20:44
Kirjoittaja Flaiman
Takavetoisissa on joskus ollut viallisia etujarrusylintereitä että ei neste kulje kunnolla.
Lähetetty: 8.9.2024 20:56
Antaako pääjarrusylinteri varmasti myös etupiiriin painetta? Ettei välimäntä ole jumissa ja vain takapiiri liikkuu?
Lähetetty: 8.9.2024 21:00
Flaiman kirjoitti: 8.9.2024 20:44
Etujarrusylinterit ovat uusittu viime syksynä. Etujarrut kyllä toimii mutta takajarrut ovat äkäsemmät.
Lähetetty: 8.9.2024 21:03
pressa kirjoitti: 8.9.2024 20:56
Pääjarrusylinteri on uusi joten olettaisin sen olevan kunnossa. Käytän autoa jarrutesterissä kun laitan sen liikenteeseen löytyi tämä vika tai ei.
Lähetetty: 9.9.2024 7:16
Eihän takana kengät ole liian kaukana rummusta? Silloin iskevät vauhdilla rumpuun ja saattaa siksi lukkiutua. Ja etujarrut toimii vaikka varsinainen etupiiri ei toimi kun takapiiri on myös edessä.
Lähetetty: 9.9.2024 9:16
pressa kirjoitti: 9.9.2024 7:16
En usko. Nekin säädettiin, toki näppituntumalla ja testailemalla eestaas mutta kyllä ne kohdillaan on.
Lähetetty: 12.9.2024 18:56
Nyt on myös etujarruletkut uusittu ja systeemi ilmattu mutta vika pysyy. Se ei voi enää olla muusta kiinni kuin takajarrusäätimen säädöstä. Onko kellään mitään neuvoja sen suhteen? Korjausoppaan ohjeen mukaista erikoistyökalua ei ole käytettävissä.
Lähetetty: 12.9.2024 19:55
uuslande kirjoitti: 8.9.2024 17:21Paineensäädintä on käytetty molemmissa ääriasennoissa eikä sillä ollut merkitystä jarrutehoon.
Jos paineen rajoittaja ei rajoita taka-akselilta painetta, ei se silloin toimi.
Lähetetty: 13.9.2024 18:43
pressa kirjoitti: 12.9.2024 19:55
Paineenrajoitin toimii, se on uusi. Sen asento/säätö on viturallaan. Miten sen saa kohdilleen ilman sitä työkalua, se tässä on kysymys.
Lähetetty: 13.9.2024 19:06
Ellei paine tippunut kun oli "perse ylhäällä" asennossa niin silloin se ei toimi. Uusi se voi olla mutta jos se ei rajoita painetta niin silloin se ei toimi.
Mutta tuossa on säätö ohjeet:
https://www.autoprospect.ru/vaz/21213-n ... mozov.html
Ainut erikoistyökalu on mitta jolla mitataan vivun etäisyys korista.
Lähetetty: 13.9.2024 22:27
Kirjoittaja Flaiman
Eihän paineensäätimen vivustot ole jumissa. Itsellä oli joskus.
Entä etujarruletkut, jos neste ei kulje kunnolla läpi?
Lähetetty: 15.9.2024 18:24
Flaiman kirjoitti: 13.9.2024 22:27
Ei ole jumissa. Etujarruletkut ovat uudet.
