Lada 110:in sähkö viat ja niiden korjaus
Laatokka_idänihme
Viesti Kirjoittaja Laatokka_idänihme »
Tosiaan mun Lada 110:in mittaristosta näkee vain bensamittarin pimeellä, niin kiva aamun hämärässä ajella töihin, ku ei nää kierroksia saatikka nopeutta. Miten polttimoiden vaihto tapahtuu käytännössä'? Ruuvit vaan auki ylä ja ala osasta mittaristoa, liittimet irti ja mittariston saa nostettua syliin? Millaset polttimut sinne menee? Toisaalta voin ottaa sieltä vanhan palaneen polttimon käteeni ja katsoa siitä ja kävellä se kädessä vaikka Motonettiin ja pyytää uusia samanlaisia?
Niin ja vaihdoin myös peruutusvalojen polttimot ja ei siltikään pala. Sulake OK. Ohikulkeva herrasmies jota pyysin Motoneti pihassa katsomaan, että palaako ne sanoi ettei pala. Selitti jotain että saattaa olla vaihde laatikon signaalissa vika, jos kerran sulakekkin on OK. (Hirveesti sähkövikoja satakympissä. Ainaki mun Ladassa) Takasumuvalokaan ei pala. Se varmaan hoituu polttimon vaihdolla ja sulakkeen tarkastamisella, mutta jos ei niin mikä neuvoksi? Sähköspray?
Niin ja osaisko joku kertoa miten fiksata keskuslukitus? En sillä kyllä yksin asuvana mitään tee ku kuskin ovi aukeaa mekaanisesti avaimella, mut oishan se kiva et se keskari toimis jos vaikka kaveri hyppää kyytiin. Keskarin moottori surisee mut ei avaa ovia muita ovia Varmaan vajereissa vika? Joskus toimii joskus ei. Lämpälaajeneminen toki vaikuttaa vaijereiden pituuteen. Tuntuu et lämpimillä keleillä aukee moitteetta.
Tarkemmijn kyseessä Lada Vaz 2110 1.5 16V vuosimallia 2003.
virtain
Re: Lada 110:in sähkö viat ja niiden korjaus
Viesti Kirjoittaja virtain »
Laatokka_idänihme kirjoitti: 4.9.2024 20:58
Tarkoitti melko varmasti peruutusvalon kytkintä, joka on vaihdelootan kupeessa...
Laatokka_idänihme
Joo sitä hän varmasti tarkoitti. En oo kovin kokenut auton rassaaja.
Keskuslukituksessa ei ole vaijereita vaan moottoreilta on kovat tangot. Eli vaihda toimimattomat moottorit uusiin. Yleismalliset keskuslukituksen ovimoottorit käy kun vähän kiinitys-reikien paikkaa muuttaa. Kuskin ovessa master eli viisijohtiminen ja muissa kaksijohtoinen.
Laatokka_idänihme
Aivan kiitos vinkistä.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Kannattaa katsoa onko takavalojen pohja kunnossa https://www.mansemotors.fi/takavalon-po ... oikeavasen
Vika voi olla myös pelkästään tuossa piirilevyssä. Se on ihan "paperia".
Kannattaa tutkia huolellisesti. Kaikki voi näyttä olevan kunnossa, mutta poltin ei vaan saa kontaktia.
