Kalinan jarrusatula
Joen musikka
Kalinan jarrusatula
Onko 119:n satula sopiva 117:ään?
2112,-04,hopea
2112,-07,tummanvihreä
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Re: Kalinan jarrusatula
Satulasta en tiedä kun eri paksuisille levyille eri satulat, mutta sylinteristä löytyy tälläinen tieto: To be installed: LADA Kalina 1117, 1118, 1119,LADA Kalina 1119 Sport, LADA Priora 2170, 2171, 2172, LADA Granta 2190, 2191
Joen musikka
Tällä taidan pärjätä,kiitos!
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Joen musikka
Tarina jatkuu... siis 117 kyseessä.Jarrulevy uusittava.Venäjänkielisestä korjausoppaasta en viisastunut.Ulosvetäjälläkö irrotetaan?
Vetarin kumikin on hajalla.Onko pelkkiä kumeja saatavilla?Onko vetonivel kiinni akselissa lukkorikalla tms?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Jarrulevy irtoaa kun otat satulan pois ja ne kaksi pientä ohjuritappi ruuvia. sama rakenne kuin takavetoisissa ja samaroissa. Yleismallin neopreenikumia (ylivedettävä) olen käyttänyt.
Joen musikka
Laiskuuttani ajattelin liimattavaa kumia...akselin mittasin 23 milliseksi,nivelen halkaisija vähän arviolta 82 mm tai sinnepäin..?
Maanantaina on Joensuun keikka joten Motonetissä voisi vähän JUTELLA. :-x .
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Muistini mukaan (hatara pää) tämä voisi sopia: https://www.motonet.fi/tuote/vetonivele ... ct=17-2928
Vaatii toki työkalun millä venyttää yli, ellei ota niveltä irti.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Laita yleismallinen suojakumi, eli leikkaa sen sopivasta kohtaa, niin se passaa....toki nivelen joutuu irroittamaan vetoakselista, mutta eihän sekään mitään haittaa :wink: .
Joen musikka
Asennuspaikka(liiteri) on tulvan vallassa joten laitoin liimattavan kumin.Siis ei huvita roplata pitkää päivää.Nyt vietetään Työn juhlaa ja ehkä torstaina pikapikaa jarrulevy,satula ja sylinteri paikoilleen ja sitten rampille!
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Joen musikka
Huomenna jarrujen ilmaus,maanantaina katsastus.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Joen musikka
Huonosti kävi;takaiskari sökö ja ohjaus ei palauta.Oisiko tämä sähköinen tehostin syyllinen?Iskarin vaihdon tehköön ammattilainen mutta tuo ohjaus?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Joskus kuulin mistä kalinan ohjauksen takertelu johtuu mutten muista että mistä. Mutta ei se tehostimesta johtunut.
Sellainen mielikuva että jostain iskarin yläpäästä mutta voi mennä pahasti metsäön tämä arvaus
TsarBomba
Minulla Kalinassa myös ohjaus temppuili. Oli semmoista klappia ohjauksessa ja sain hylyn katsastuksessa. Vikaa en koskaan löytänyt, eri katsastus mies antoi leiman vaikka klappia oli. Lopulta minun autosta lakkasi sähköinen ohjaustehostin toimimasta kokonaan.
