Nappiksen lämmityslaitteen säädinten irroitus?? etupyörän laakerit
karikaar
Viesti Kirjoittaja karikaar »
Jep, vaijerien kiinnitys vivustosta on pettänyt jotenkin ja pitäisi päästä korjaamaan/vaihtamaan vivusto - ainakin toisen vaijerin kiinnitys on murtunut....miten tuonne pääsee? pitääkö kojelauta irroittaa? Tuntuu hankalalta operaatiolta?? Vinkkejä kiitos. Myös etupyörän laakereista ollut boardilla puhetta, mutta varsinaista ohjetta niiden vaihtoon ei löydy?? Apuva...
Re: Nappiksen lämmityslaitteen säädinten irroitus?? etupyörän laakerit
Vivuston pystyy vaihtamaan ilman että kojelautaa irroittaa. Ota hanskalokeron vasemmassa sivussa oleva seinä pois, tuhkakuppi pohjineen sekä oikealla puolella oleva peitelevy Tarvittaessa koko hanskalokeron pohja. Peitelevy ja tuhkakupin pohja lähtee ihan vetämällä. 7mm avaimella vaijerien kiinnikkeet auki ja alapuolella on 2 ruuvia jolla säätimen runko kiinni kojelaudassa. Ahdasta on, mutta tehtävissä ilman kojelaudan irroitusta. Itse viime kesänä vaihdoin omaani kyseisen osan.
Etupyörän laakerien vaihtoa varten pitää jarrusatula irroittaa ja siirtää sivuun. Älä irroita jarruletkua, vaan laita jouseen roikkumaan koukulla tai liinan pätkällä, siten ettei jarruletkuun kohdistu vetoa. Irroita rasvakuppi ja alla oleva mutteri avataan, huom! oikella puolella väärän kätinen kierre! Vedä napa irti, ulompi laakeri on heti alla olevan prikan alla ja tippuu lattialle jos et sitä sormin ota ensin pois. Sisempi laakeri pysyy paikoillaan (muistaakseni) takapuolen stefan alla. Irroita stefa ja naputtele laakereiden ulkokehät pois navan sisältä esim. tuurnan avulla. Uudet kehät naputellaan paikoilleen ja rasvataan uudet laakerit. Uusiin laakereihin pitää kunnolla painaa sitä rasvaa sisään, muuten ne jää kuivaksi ja kohta saat olla vaihtamassa laakereita. Stefa paikoilleen ja kasaan uudella mutterilla.
Laakerin säätö tapahtuu näin:
https://www-autoprospect-ru.translate.g ... r_pto=wapp
