110:n keskuslukko ei toimi
Lähetetty: 5.12.2004 21:02
Kirjoittaja samarai
Oliskohan kenelläkään havaintoa, mistä se keskuslukko saa syöttövirtansa (mihin se punainen johto menee kuskin ovesta)? Oven sisällä on kaikki kunnossa mutta ei tule virtaa (toimii kun laittaa akkuvaraajalla virtaa). Venäläisestä manuaalista katselin, että olisi 8A:n sulakekin jossain?
Joku kontaktihäiriö ilmeisesti, kun välillä toimikin?
Lähetetty: 6.12.2004 13:45
Kirjoittaja Jaska HKI
Ainakin HB:n ohjekirjan mukaan saman sulakkeen takana ovat:
-jarruvalojen ja seisontavalojen valvontarele
-suuntavalot ja -rele
-generaattorin herätekäämi ja lisävastukset
-avoimien ovien ja nestemäärien valvontajärjestelmä
-mittaristo
Jos nämä eivät toimi niin pääsulake on palanut tai on kontaktihäiriö.Koska ne toimivat liekö tämän 10A:n sulakeen takana vielä se 8A:n sulake,jossa se kontaktihäiriö on,mutta missä se sijaitsee?
Lähetetty: 6.12.2004 14:43
Kirjoittaja Lada110
keskuslukon ohjain rele on siellä keskikonsolissa mankan takana piilossa ainakin mulla ....
Lähetetty: 6.12.2004 22:25
Kirjoittaja samarai
Kiitosta vaan vastauksista, pitää alkaa tutkimaan asiaa.
Lähetetty: 8.12.2004 23:02
Kirjoittaja samarai
sen verran palata tähänkin, että monen tunnin työn ja etsimisen jälkeen se keskuslukon oma sulake löytyi. Oli niin ovelasti jemmassa, että meinasin jo luovuttaa.
Keskuslukon oma sulake sijaitsee sen avattavan sulakekotelon yläpuolella olevan paksun johtohässäkän "sisällä", sellainen musta "mötikkä".
Sulakkeessa ei varsinaisesti ollut vikaa vaan sen päästä lähtevästä pienestä amp-liittimestä oli johto löysällä. Vika oli samalla korjattu ja keskuslukko täysin kunnossa. Keskuslukon rele on tosiaan siellä "mankan takana".
