Nappisilmä ja kadonnut bensa
Lähetetty: 11.4.2023 18:57
Hyvää päivää kaikille, uusi foorumilainen tässä.
Tuli vastikään hankittua perheeseen Lada, mallia 1200L ja vuotta 1986 eli kunnon Tsernomobiili.
Kaikin puolin pelittänyt niin Ladamaisesti kun olla ja voi, toisin sanoen bensaa tankkiin ja päristelemään.
Mutta nyt nappis sai sellaisen syndrooman ettei suostu käyntiin lähtemään, ja bensapuolella tuo vika on.
Kun tässä etelässä iski taannoinen lumipyry niin ajoin Ladan talliin ja se seisoi siinä suunnilleen viikon verran. Kun sitten viime viikon puolella aloin penkinpäällisiä asentamaan ajattelin pihalle ajaa kun saisi ovet kunnolla auki. Mutta eipäs ajettu ulos, ei suostunut käymään.
No paikallistin ongelman bensapuolelle kun näki suodattimesta heti että se on lähes tyhjä.
Bensapumppu näytti aika kulahtaneelta niin uusin sen ja uusin suodattimen samalla, sen verran nopea homma.
Mutta ei se pumppu siinä ollutkaan vikana, vaan jostain syystä ei tule bensaa auton takaosasta.
Uusin letkun joka tulee tankilta, se oli mallia alkuperäinen ja hyvin patinoitunut.
Auton alla ei ilmene mitään bensaa, eikä bensa tuoksu missään sen enemmän kuin vanhan auton vieressä nyt tuoksuu.
Tankissa on bensiiniä nyt yli 10L, lisäsin kun ajattelin että voisi olla siitäkin kyse että mittari heittää ja lupaa liikoja.
Mutta edelleen se ei vaikuta saavan bensaa tankista.
Onko kellään kokemuksia siitä että tankki olisi jäätynyt, tai putki/suodin/siivilä (en ole Ladasta tankkia avannut niin ei ole tuttu mikä patentti siellä tankissa piilee), ja nyt kun arvelen että bensalinja on varmaankin suht tyhjä niin onko mitään vihjeitä (jos tarvitsee) miten saada bensiini moottoritilaan asti?
Ja Masinoolia kaadoin kanssa tankkiin, jos se nyt jotain sulattelisi jos siellä jotain jääntyyppistä on.
Itse ajanut 98 oktaanisella, ei tietoa mitä aiemmat omistajat ovat tankanneet.
Ajattelin huomenna avata ja kurkata tankin sisälle mitä sieltä löytyy, ja vähän muutenkin tutkia ettei siellä ole pohjalla pahemmin jotain mönjää tukkimassa linjat.
Ja yksi kiinnostava ominaisuus on tällä hetkellä se että satunnaisesti tankista kuuluu porisevaa ääntä. Se tapahtuu silloin tällöin ja on kurlannut omiaan vaikkei olisi mihinkään edes koskenut.
Enkä ole vielä ainakaan todennut että tankki vuotaisi, huomenna ehkä irroitan ja tutkin.
Kiitos mahdollisista vastauksista ja vihjeistä.
