Starttivika (ko)
Lähetetty: 25.12.2022 18:00
Kirjoittaja virtain
Tänään laitoin ekaa kertaa kesän jälkeen Ladan käyntiin, lähti hienosti täydellä akulla, ja annoin käydä lämpimäksi. Sitten sammutin, ja hetken päästä piti laittaa uudestaan käyntiin, mutta....kuuluu vaan "naks", kun avaimesta kääntää, ja edes startin koputtelu ei auttanut, vaan sama "naks" kuuluu kun avaimesta kääntää, moottoritilan oikeanpuoleisessa sivussa on joku rele, mikä naksahtaa (ilmeisesti starttirele?)....Kysymystä nyt, että vaihdanko suoraan toisen starttimoottorin, vai kannattaako nyt ensin tehdä jotain muuta, mikä voisi selventää tätä mysteeriä?
Auto on 2104 1700i -97
Re: Starttivika (ko)
Lähetetty: 25.12.2022 20:17
Elikkä irrota solenoidin johto ja laita siihen H4 lamppu maita vasten, sitten käännä avainta syttyykö lamppu kirkkaasti. Jos syttyy niin solenoidi/startti vaihtoon, ellei niin se startti rele. Omassa lelussa iski tuon releen koskettimet vain kipinää aika siksi startannut...
Lähetetty: 25.12.2022 20:24
Kirjoittaja virtain
Eli siis siihen johtoon kiinnitetään se H4, Mikä menee startti releeseen?....Vai mitä solenoidin johtoa pressa tarkoitit?
Lähetetty: 26.12.2022 16:24
Kirjoittaja virtain
Tänään kokeilin Ladaa käyntiin, ja se lähti ihan normaalisti, ja annoin käydä lämpöiseksi, ja senkin jälkeen lähti käyntiin ihan normaalisti......Tein kokeilumielessä starttauksia ehkä 10 kertaa, ja jokaisella kerralla lähti käyntiin ihan normaalisti :shock:
Eli nyt en tee sille mitään muuta, kuin seuraan sen käyttäytymistä :?
Lähetetty: 28.12.2022 15:38
Kirjoittaja jarkoc
Itselläni yksi startti hajosi juuri tuollain, että lämpösenä vaan naksahti. Lähti yleensä muutaman naksauksen jälkeen starttaamaan ja jäähdyttyään ei mitään ongelmia. Lopulta oireilu paheni eikä meinannut lämpöisenä saada ollenkaan starttaamaan. Uusi startti paikoilleen ja ongelma hävisi.
Se startin rele on ihan yleismallinen rele, että semmoinen kannattaa ostaa hanskalokeroon varuiksi.
Lähetetty: 19.1.2023 19:50
Kokeileppas muuten seuraavalla kerralla kun tekee että vain naksuu niin nytkäytä autoa vaihde päällä vähän taaksepäin. Itellä kanttiksessa yksi startti oli sellainen että ei aina jaksanut lähteä pyöräyttään suoraan puristuksen yli muutenkuin apuvirralla. Jos teki tuon että pyöräytti moottoria taaksepäin niin lähti aina pyörittään ilman apuvirtoja. Startin vaihto tuohon ongelmaan lopulta auttoi.
Ei koskaan tullut tutkittua tuota starttia että mikä siinä lopulta oli vikana kun nuo oireet jatkui vaikka oli hiilet ja laakeritkin vaihdettu ja solenoidi putsattu. Liekkö vika kenttäkäämeissä vaiko missä. Jossain tallin nurkassa tuokin startti vielä lojuu niin voisi joskus tuon tutkia kun nyt saisi intoa yhtään mihinkään.
Lähetetty: 19.1.2023 20:27
Kirjoittaja virtain
jta kirjoitti: 19.1.2023 19:50 Kokeileppas muuten seuraavalla kerralla kun tekee että vain naksuu niin nytkäytä autoa vaihde päällä vähän taaksepäin. Itellä kanttiksessa yksi startti oli sellainen että ei aina jaksanut lähteä pyöräyttään suoraan puristuksen yli muutenkuin apuvirralla. Jos teki tuon että pyöräytti moottoria taaksepäin niin lähti aina pyörittään ilman apuvirtoja. Startin vaihto tuohon ongelmaan lopulta auttoi.
Nuo temput on kokeiltu silloin, kun startti ei sanonut mitään......Ei auttanut......Siis startti ei edes naksunut :shock:
