vesipumpun laakerin smörjaaminen
Lähetetty: 24.9.2022 10:26
Kirjoittaja Partner_r420
jos haluaa ns.huoltaa takavetoladan vesipumppua ja antaa sille ehkä lisää käyttökilometrejä niin joissakin vesipumpuissa on hihnapyörän reunan alla piilossa pieni talttapäinen ruuvi jonka alla on vesipumpun akseli,joissakin tuo reikä tai kaksi on tulpattu jollakin muovilla umpeen.
tähän reikään kun ruiskauttaa öljyä niin voitelu on onnistunut ja vesipumppu äänetön hetken tai pari.
omassa toisesta koneesta lähti ruuvi irti ja voitelu onnistui mutta toisesta ei onnistunut joten porasin reiän vastakkaiselle puolelle pumppua josta pääsee ns akselillle.
reikää ei pystynyt poraamaan pumpun päältä koska ilmeisesti jokin laakerin ulkokooli oli alumiinin takana ja oli erikoiskovaa ainetta,aina siis sivuille nämä on tehtävä ja jotakuinkin samalla pituudelle .
vaikkakin vesipumpun variaatioita voi olla erillaisia.
no uusi vesipumppu mötönetistä 22 euroa maksaa joka on tietenkin suositeltavaa
Re: vesipumpun laakerin smörjaaminen
Lähetetty: 24.9.2022 15:52
Sopiiko tuohon jenkaan vaseliininippa?? Akseliin ainoastaan vaseliinia (ei öljyä, koska se on liian ohutta ja kalvo ei ole pitkä ikäinen).
Lähetetty: 24.9.2022 19:36
Kirjoittaja virtain
Saahan siihen reikään tehtyä nipalle kierteen (eriasia, että kannattaako se)....Ja ei sinne tosiaan mitää öljyä laitella...vaan kunnon laakerirasvaa.
Lähetetty: 24.9.2022 20:42
niin ja täsmennykseksi vielä että se reikä ei ole ns juorureikä siellä valurautaisen vesirattaanpäässä vaan hihnapyöränpäässä ja piilossa kakan alla jota ei tahdo huomata.
en huomannut juorureikää kaikissa pumpuissa olevankaan,sen juorureiän tarkoitushan on paljastaa vuotava nestetiiviste kun se pettää, näkyy se itse akseli tästäkin reiästä myös..hmmmm..
Lähetetty: 24.9.2022 23:45
Kirjoittaja virtain
Mutta...nää Ladan pumput on siltikin niin edullisia/näiden saatavuus on Hyvä....joten ei välttämättä ihan hirveästi kannata alkaa näitä ylimääräisillä voiteluilla elvyttelemään
....toki, jos viitsii vaivaa nähdä, niin eihän se huono asia ole
Lähetetty: 25.9.2022 7:11
virtain kirjoitti: 24.9.2022 23:45
totta töriset
https://issuu.com/sepptiming/docs/niva_album/6
numero 43 on tuo ruuvinpaikka tuossa läpileikkauskuvassa.
Lähetetty: 26.9.2022 13:15
Tässä hitekkiä
Lähetetty: 26.9.2022 14:49
Kirjoittaja virtain
Pitääkös se sinun Ladan vesipumppu jotain ylimääräistä ääntä, vai miksi haluat sitä tavallaan säännöllisesti öljytä?...Vai haetaankos tässä nyt pumpulle lisää elinvuosia?
Lähetetty: 26.9.2022 19:53
virtain kirjoitti: 26.9.2022 14:49
joo tämä latuska oli kauan seisonnassa ja kaikki muu toimi ok mutta ääni kuului tuoltakohtaa autosta ja rupesin tutkimaan että mikä tässä vinkuu,ei ollut ihan normaali ladan ääntä.
kuivunuthan se oli ajan saatossa kun ei oltu käytetty.
nyt sihisee vain hihna vienossa kesätuulessa
mutta saattaahan se olla että liiallinen ylireagoiminenkin on pahasta..
jospa se tästä.
