Kalinan varaosat
KalistenKalina
Kalinan varaosat
Viesti Kirjoittaja KalistenKalina »
Onko mitään muuta keinoa saada Kalinaan varaosia kuin Mansemotors? Kevättalvella kesti reilut 2 kk moniurahihnan säätimen saamisessa ja auto oli käyttämättä yli 2kk. Nyt vaikuttaisi kytkin hajonneen (auto käynnistyy, muttei liiku millään vaihteella ja sammuu liiasta yrittämisestä). Saako kytkimen varaosia mistään nopealla toimitusajalla?
1119, vm. 2008
Re: Kalinan varaosat
Autovaraosaliikkeistä saa. Ja jopa motonetissä on: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=253
Toki yksi vaihtoehto liikkumattomuuteen on vetoakselit, voi olla poikki tai nivel korkannut. Kuuluuko mitään ylimääräistä ääntä, kytkin painettuna tai ylhäällä??
KalistenKalina
Mnjaa, no, täytyy sitten katsoa, jaksaako korjata vielä toisen kerran tänä vuonna. Kun kytkintä päästi ylöspäin, niin oli vähän sellainen yskivä ääni ja kuuli miten ei enää jaksa pyörittää moottoria. Sammui sitten, kun nosti kytkintä tarpeeksi ylös. Nyt on tosin sammunut akku, kun on seissyt yli pari viikkoa.
1119, vm. 2008
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Ettei olis nyt vaihdeloota jotenkin juntturassa, jos kerran sammuu kun kytkintä nostaa....Liikkuuko auto ollenkaan, esim vaihde vapaalla?...Kannattaa varmistua vielä, ettei jarrut ole totaalisen jumissa (en usko, että olisvat niin jumissa, ettei auto jaksa liikkua, ja ei 2kk:n ajamattomuudella yleensä jumitukkaan sillee).
Kiinni juuttunut takajarru saattaa tehdä myös kuvaillun kaltaisen efektin. Siis riittää että toinen takajarru jumissa. Ja meillä ainakin Kalinassa meni oikea takajarru tosi herkästi ulkona seisoessa jumiin, vaikka käsijarru ei ollut edes käytössä.
virtain
Jaakkima kirjoitti: 30.6.2022 11:10 Kiinni juuttunut takajarru saattaa tehdä myös kuvaillun kaltaisen efektin. Siis riittää että toinen takajarru jumissa. Ja meillä ainakin Kalinassa meni oikea takajarru tosi herkästi ulkona seisoessa jumiin, vaikka käsijarru ei ollut edes käytössä.
Vaikka molemmat takajarrut olisivat jumissa, niin kone ei siinäkohtaa sammu, kun kytkintä nostaa :lol: ....toki jos tyhjäkäynnillä nostaa kytkimen niin sitten :roll:
Ensi torstaina olisi taas Herttoniemen kokoontuminen, mä voisin tulla Kalinalla kattoo mikä siellä jumii?
KalistenKalina
virtain kirjoitti: 28.6.2022 20:22 Ettei olis nyt vaihdeloota jotenkin juntturassa, jos kerran sammuu kun kytkintä nostaa....Liikkuuko auto ollenkaan, esim vaihde vapaalla?...Kannattaa varmistua vielä, ettei jarrut ole totaalisen jumissa (en usko, että olisvat niin jumissa, ettei auto jaksa liikkua, ja ei 2kk:n ajamattomuudella yleensä jumitukkaan sillee).
Ei liiku mihinkään, ei eteen eikä taakse, ei vapaalla eikä vaihteella. Ei se ollut seissyt kuin 5 päivää.
1119, vm. 2008
KalistenKalina
Lada-Jussi kirjoitti: 3.7.2022 11:21 Ensi torstaina olisi taas Herttoniemen kokoontuminen, mä voisin tulla Kalinalla kattoo mikä siellä jumii?
Kiitos tarjouksesta! Mutta mulla oli nyt kesäauton tarve, joten Kalina menee korjaamolle keskiviikkona ja ajelen sijaisautolla.
1119, vm. 2008
KalistenKalina kirjoitti: 3.7.2022 12:54Ei liiku mihinkään, ei eteen eikä taakse, ei vapaalla eikä vaihteella.
Ilmeisesti asialla ei siis ole kytkimen ja varaosien saannin kanssa mitään merkitystä.
Jos auto ei liiku työntämällä vapaalla mihinkään niin silloin siellä on joku pyörä jumissa. Nosta tunkilla pyörä kerrallaan ilmaan ja kokeilla mikä ei pyöri. Sitten sen pyörimättömän pyörän jarrua tutkia. Jos esimerkiksi taka rumpu jumissa niin järkevällä voimalla massavasaralla paukauttaa rumpuun niin saattaa jumi irrota. edessä lyönti levyyn. Jos auto jää jarrut märkänä parkkiin , varsinkin pesun jälkeen voi jarru tarttua jumiin jopa yön yli ollessaan. Silloin autoja fiksatessani tämän oppi volvoista kantapään kautta, kun illalla pestyn auton joutui aamulla ajamaan pyörä lukossa pihalle. Maalatulla betonilattialla luisti kyllä hyvin mutta viiru jäi...
KalistenKalina
Tulikin Lada-Jussin kanssa tätä hommaa pähkäiltyä ja pyysin huoltamoa vielä tarkistamaan jarrunesteet. Juuri äsken soittivat ja sanoivat nesteiden olleen alkuperäislaatua ja tässä vaiheessa jo täysin mustaa. Vaihtoivat jarrut edestä ja jarrunesteet ja nyt odotellaan lupaa hakea auto kotiin. :D
1119, vm. 2008
Eli autoa ei ole huollettu muuta kuin öljyt vaihdettu joskus ja korjattu mistä on tarvinnut? Jarrunesteiden vaihto on vähintään kolmen vuoden välein. On hygroskooppinen neste eli imee vettä itseensä, siksi pitää vaihtaa. Omista ajoneuvoista loppui jarruongelmat, kun aloin nesteen komen vuoden välein vaihtaa...
KalistenKalina
On se viimeiset neljä vuotta käynyt huollossa joka vuosi. Mutta sitä edeltävästä historiasta ei ole tietoa. Täytyy jatkossa muistuttaa huoltoa jarrunesteiden vaihdosta.
1119, vm. 2008
