Niva -81 ja lämmityslaitteet, apuja
pleitor
Viesti Kirjoittaja pleitor »
Kesä tullu ja puhaltaa vaan kuumaa. Hana ei lie liiku kii vaikka kabiinista säätö liikkuu.
Kys. 1. Miten lämpösäätimen paneeli irroitetaan (kabiinista)? Kuuman vaijeri irtos lukituksesta pois paikaltaan.
Kys 2. Entä konehuoneesta, mitä pitää ottaa pois, että pääsee siihen hanaan käsiks? 7:ssa ja 8:ssa ne siinä ulkopuolella helposti käsillä. EDIT: Tämähän löyty apparin jaloista...
:O
Yt, Urpo Kouvolasta
Warre 1000
Re: Niva -81 ja lämmityslaitteet, apuja
Oletan ettei vika on kojelaudassa, vaan jumittunut lämpöhana, ja vaijeri on vääntynyt tai irronnut.
Pojan Nivassa oli samalainen jumittunut hana. Siihen laitettiin tavallinen vesihana vipulla, koska lämpöhanan jumittaminen on tavallinen ongelma. Tuli kyllä vaikeasti säädettävä, ettei se oli hyvää ratkaisua.
Pelkääjän jalkatilan yläosalla vasemmalla puolella löytyy muistaakseni kahta letkua moottoritilasta. Molemmat tekee 90 asteen mutkan lämpöpatteriin, ja yksi niistä lämpöhanan kautta. Tosiaan pojan Nivassa vm.1976 on jo tehty paljon viritelmiä, etten tiedä onko suojuksia otettava pois ennenkuin lämpöhanaa tulee näköviin.
pleitor
Hana löyty ja "apparinjalasta" ja vaijeri oli irti, se korjattu. Apuja, vaijerin ulkokuori on on irti lämmönsäädön paneelista, eli se pitäis saada auki ja kiinnittää takas. Miten se aukaistaan? Koko kojelauta irti, ei kai???
Tässä muutama kuva miten purkautuu..
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... -27-07.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... -27-08.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... -27-09.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... -27-10.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... -27-11.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... -28-03.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... -06-11.jpg
Näillä eväillä pääsee vipuihin ja kuoria kiinnittämään. Poistaa sen muovikuoren ja kiristää nuo metalli klipsut niin ei luista. Joskus olen niistä taittanut reunat vinoon että puree paremmin kuoren pintaan. Älä murra poikki kun taitat. Toki sitten voi rautalangalla sitoa runkoon...
pleitor
Muuten hyvä, mutta nuo kuvat on uudemmasta. Miulla vaa 2 säädintä ja on erilaane "härpäke" koko systeemi. Ihan ku ois koko "puuta" koko paneeli...
Pääsisiköhän tässä samanlailla vaijereihin käsiksi kuin nappiksessakin eli niiden ilmasuulakkeiden kautta. Ne pyörivät ilmasuulakkeet kojelaudasta lähtee vetämällä pois ja niiden aukoista voisi ehkä nähdä vaijerit. Itse vipu systeemi on alapuolelta kahdella ruuvilla kiinni. Nivasta en tiedä mahtuuko nuo ruuvit aukaiseen kojelaudan alapuolelta ilman että tarvii purkaa mitään.
pleitor
Pitää tutkia vielä, kohta se kylmäkin tulee...
Palaan.
pleitor
Ootan suosiolla pidemmälle keväälle ku lämpöö tuloo ny autoon. Samalla sit vois vaikka kuvata operaation. Pakko saada se edestä auki, että saa sen lämmönsäätövaijerin kuristettua paikalleen.
Palaan...
