110 ei käynnisty
kossi
110 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kossi »
Terve. Kaverin lada 110 ei käynnisty ja vikakoodeja on 7kpl. Koodit on seuraavat.
-PO560
-PO302
-PO300
-PO302
-PO303
-PO300
-PO340
Pari koodia on 2 kertaan kyllä.
Re: 110 ei käynnisty
Ja taas jos kertoisi mistä satakympistä on kysymys!!!!
Ihan perseestä arvuutella kun ei ole minun kaveri. Mutta vikakoodi viittaa nokka-akselin asentotunnistimeen. Ensin tarkistaa että johdot ehjät ja liitin puhdas ja kunnolla kiinni. Toki paras olisi jos heti ostaa uuden anturin ja liittimen, myös puolan voi uusia ellei anturin vaihdolla ala toimia. Joskus toki on kammen tunnistimen häiriö antanut nokalle vikakoodin kun toisiinsa keskenään vertaavat...
https://www.mansemotors.fi/nokka-akseli ... istin-2111
https://www.mansemotors.fi/nokka-akseli ... istin-2112
https://www.mansemotors.fi/nokka-akseli ... ohtoliitin
https://www.mansemotors.fi/kampiakselin-asentotunnistin
kossi
Kiitos vastauksesta, vikaa tutkittiin pitkään ja syy oli että vettä tankissa/bensanseassa
Eli kipinä tuli mikä ei kysymyksestä selvinnyt. Pelkkä vikakoodi on vain suuntaa antava tieto lisäksi pitää tarkistaa. Nyt kun ohitettiin tarkistus päädyin tuohon kipinän puuttumiseen. Kuten olen kirjoittanut niin tuo MIST FIRE ei tarkoita kipinää vaan palotapahtumaa ja siihen tarvitaan polttoaine ilma seos ja kipinä. Ja kipinä pitää tulla oikeaan aikaan (eli jako pitää olla kohdillaan) Nyt olikin sitten tuo polttoaine poissa.
Hienoa kuitenkin että vika löytyi ja sai toimintaan.
kossi
Kyllä hienoa oli että auto rupesi toimimaan :) Kipinää oli ja pensaakin jakotukin päästä sekä jako kohdillaan.. Bensapumppua rupesin tutkimaan niin siinä vahingossa huomasin olevan jotain bensan seassa.
