Kytkin ongelma
Kytkin ongelma
Laitoin Nappikseen uudet kytkimen pää ja työsylinterit, sekä letkun. Nyt kun kerkesin hiukan tutkailla, niin neste ei näytä menevän ilmausnipalle asti ollenkaan. Puhalsin säiliöönkin. Oliskohan jostakin, esim putki tukossa? Pääsylinteri ollu kauan paketissa, olisko sekin jumissa.. sitä en kyllä oikein usko. Kytkinlevy ainakin varmasti on, kun auto 10-vuotta seisonut navetan vintillä..
Re: Kytkin ongelma
Tutkin nesteen kulkua heti aamusta. Säiliöltä neste tulee pääsylinterin läpi metalliputkeen. Luulisin, että menee myös uuden letkun läpi. Eli uusi työsylinteri ei läpäise nestettä. Tuli mieleen, että olisko mäntä liian takana, ettei päästä nestettä ilmausruuvin reikään
Pittää illalla vaikka avata työsylinteri ja jos näkis mikä siellä tilanNe..
Viimeksi muokannut RiPo2511, 2.12.2020 8:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kytkin ongelma
Joskus olen jonkun auton (ei Lada) kytkinjärjestelmän täyttänyt ala kautta, eli nipasta pumpulla neste säiliöön. Silloin näkee heti onko nippa tai joku muu tukossa.
Re: Kytkin ongelma
Kokkeilin alakautta tippakannulla. Ei menny mittään sissään, vaan letku korkkas heti tippakannun kärsästä irti. Siitä eppäilinkin, että tukos jo työsylinterissä.
Re: Kytkin ongelma
Ota letku irti työsylinteristä ja tarkista tuleeko nestettä, omalla painolla valuen. Sitten anna varovasti paineilmaa työsylinteriin, männän pitäisi liikkua, sitten letku kiinni ja ilmaus. Toki letkuin ollessa irti kannattaa puhaltaa se ilmausnippakin puhtaaksi, joskus ollut täysin tukossa ja jopa puliksi poraamattomia ilmausnippoja.
Re: Kytkin ongelma
Kiitos vinkeistä. Neste ei mennyt läpi työsylinteristä, kun mäntä oli ilmausnipan reijän edessä. Otin työsylinterin uudestaan irti ja puhaltelin, niin ei menny ilmaakaan läpi. Työnsin mäntää työsuuntaan, kiersin karan mutterit juureen, ja jätin jousen alapäästä irti. Sylinteri takaisin paikalleen.. No, sehän ilmaantui sitten hetkessä melkein itekseen. Ilmauksen jälkeen säätö ja jousi paikalleen, niin poljin pelittää hyvin. Kunhan saapi pyörilleen, niin alkaa se kytkimen rynkyttäminen irti. Jarru osia puuttuu, vesipumppu yms. Kyllä se siitä
p.s. hyvä tuo kuva
