Kyseisen kulkineen ajovaloilla on oma elämä,eli jossain on ajottainen oikosulku.
Välillä ajovalot/pitkät toimii normaalisti ja välillä ei toimi kuin parkit, silloin kun laittaa ajovalot päälle niin mittarivalot ynm himmenee ja latausmittarin viisari laskee. Välillä sama juttu kun laittaa pitkät päälle.
Olikohan tarpeeksi sekavasti selitetty, eli mistä kannattaa aloittaa etsimään vikaa.
2107 1985 ajovalot/pitkät kiukuttelee
Re: 2107 1985 ajovalot/pitkät kiukuttelee
Laturi jos ei lataa kunnolla niin voi himmetä valot kuormalla. Himmenekö mittarivalot kun laittaa takalasin lämmittimen päälle? Ja tietysti maadoitusjohto korista moottoriin sekä akun kengät tarkistaa.
Peki
Laturi on uusittu äskettäin ja lataa 14.2-15 V riippuen kuormasta. Mittari ei mene punaiselle.
Moottorin maadoitus on uusittu. Tuo vika vaikuttaa hetkelliseltä oikosululta,kun vika on päällä niin silloin ei joko ajo tai pitkätvalot toimi.
Takalasin lämmitin ei himmennä mittarin valoja
Hommasin ton latuskan äskettäin ja edelliset lada kokemukset on kultaiselta kasarilta, eli tavallaan taas uusi tuttavuus koko vehje
. Aika kultaa muistot. Tuntuu olevan vähän oma tahto ladalla
Sulakkeet kannattaa pyöritellä ja kyllästää Crc- Wd llä ja tarkistaa mittariston maadoitus se kun on surkea.
Voisko ajovalokatkaisin olla vaan rikki?
Silloin kun ajovalot eikä pitkät toimi, niin saako pitkät palamaan viikseä vetämällä?
Peki
Kun ajo ja pitkätvalot ei toimi niin viiksestä ei vetämällä saa pitkiä.
Mites se mittaristo on maadoitettu, tänään pitää käydä sulakkeet läpi uudelleen.
Maapiste on kytkinpolkimen yläpuolella mittariston takana samassa pultissa vilkkureleen ja jonkun toisen releen kanssa.Ja voihan se valokatkaisia olla rikki. Mulla ainakin lämpenee pirusti konsoli vaihdekepin tyvestä missä ne katkaisiat on rivissä.
