Samaran vikoja?
Nakki
Samaran vikoja?
Viesti Kirjoittaja Nakki »
Elikkä oon tässä lähiaikoina menossa varmaan katsomaan ja koeajamaan samaraa. Mitä asioita kannattaa tarkistaa erityisen huolella? Eli mitä tyyppivikoja noissa ruisku samaroissa oikeen on?? Pikkuviat ei tietenkään haittaa ku ne pystyy helposti korjata autotallissa :)
Re: Samaran vikoja?
Samat viat kuin kaikissa muissakin vanhoissa autoissa. Kun tarkastat hyvin, saat hyvän auton.
Re: Samaran vikoja?
ruiskusamaroissa ei yleensä ole muuta kuin pikkuvikoja, joku vipu siellä ja täällä on irti tai ei muuten toimi, mutta mitään erityisiä teknisiä ongelmia ei niissä yleensä ole
LadaPro1
Re: Samaran vikoja?
Viesti Kirjoittaja LadaPro1 »
Moro.
Itseä kiinnostais tämä asia myös.
Jokaisessa autossa voi olla ns.tyyppivikoja tai heikkouksia niin mitkä on Samaran?
Ajattelen että ajaisin Samaralla kesän ja talven.
Saa kertoa myös hyviä puolia autosta! :)
raul
Re: Samaran vikoja?
Viesti Kirjoittaja raul »
Ainoat viat, jotka ovat omissa Samaroissa esiintyneet useammin kuin kerran, taitaa olla vetarin lukkorenkaan irtoaminen ja anturiviat. Näissä missä on moottorielektroniikan antureita, saa toisaalta myös vikakoodit luettua.
Lämppärin hana harvemmin vuotaa, mut on ärsyttävä vaihtaa.
Penkit voi olla paljon ajetuissa kuluneet jolloin kylkeen osuu ikävästi metalli penkin rungosta.
Lämppärin kenno kannattaa puhdistaa lehdistä ym roskasta ja termostaatin toimia niin lämmitysteho ja puhallus on riittävällä tasolla talveksi. Joskus lämppärin putkien suulakkeiden asennus on ollut suurpiirteistä ja ilma ei kulje riittävästi.
Varsinkin vanhemissa sulakerasia aiheuttaa päänvaivaa, sitä on monetkin kuvailleet Samaran "Akilleen kantapääksi". Mittarit elää joskus omaa elämää ja polttiainetason anturi on herkkä kallistuksille.
Venäläiset vetarinkumit on joskus ihan sekundaa.
Moottoritilan vedenpoistoreijät kannattaa pitää auki, ennen pitkää vesi muuten pääsee sisään mutta ei pohjasta pois jos tulpat on liian tiiviitä.
Ladakeho
Re: Samaran vikoja?
Viesti Kirjoittaja Ladakeho »
Suomeen kai tuotiin Samaraa viimeksi 2000 -luvun alkupuolella. Tuoreimmat Sammyt on siten n. 20v. vanhoja. Kuten tiedämme, vanhemmiten kaikki autot muuttuvat ooppeleiksi. Ihan mitä tahansa vikoja voi olla
virtain
Re: Samaran vikoja?
Viesti Kirjoittaja virtain »
Ladakeho kirjoitti: 12.1.2024 20:12 Suomeen kai tuotiin Samaraa viimeksi 2000 -luvun alkupuolella. Tuoreimmat Sammyt on siten n. 20v. vanhoja. Kuten tiedämme, vanhemmiten kaikki autot muuttuvat ooppeleiksi. Ihan mitä tahansa vikoja voi olla
Oliskohan -03 myyty viimeiset Samarat, jos en ihan väärin muista. :roll:
