Akku tyhjä, 2107 1700i
Lähetetty: 20.11.2019 9:55
Kirjoittaja kommari2105
Kulkeeko heräte mittarin kautta? Heräte puuttuu laturista...
Gm sulakerasia vaihoin syksyllä ja toimi tänne asti, laturin perssä olevat piuhat kipinöi eilen (6mm pultti). ????
Re: Akku tyhjä, 2107 1700i
Lähetetty: 20.11.2019 17:22
Kirjoittaja Joen musikka
Heräte kulkee ainakin latausvalon kautta.
Lähetetty: 20.11.2019 18:43
Lähetetty: 22.11.2019 12:07
Voi helvetti, sitä ei sit tiijä toimiiko vanhalla kytkennällä uus laturi. Tilasin venäjältä uuden
Lähetetty: 6.1.2020 21:37
Kirjoittaja Näilläeväillämennään
Moi vain Kommari. Sori myöhäinen vastaus...
Kysymyksiä sataa - vasta sellaisia. Selviäisikö vika? Tässä ajatuksia pohdittavaksi miksi jokin asia on olemassa tai ei ole olemassa.
Lataako laturi? Mitattu? Paljonko? V?
Miksi tuo 6mm pulttiin tuleva johdin kipinöi? Liitos löystynyt? Löysä liitos aiheuttaa aina kipinöintiä, kireä liitos ei kipinöi. Liititkö juuri (kipinöidessä) johtimen kiinni? Oliko akussa navat ( - ) silloin kiinni? Tuolla paksulla akulle menevällä johtimella ei ole herätteeseen mitään tekemistä. Herätejohto on pieni karva.
Mitä tarkoitat sillä, että toimi tänne asti? Jos se laturi on toiminut tuolla kytkennällä ja tuolla sulakeboxilla miksi se yhtäkkiä heittäisi toimimasta? Kipinöisi? Kytkentä ei ole muuttunut?
Tyhjääntyikö akku itsestään ja missä ajassa? Jokin laite kuluttaa akkua???
Ajatus: Akku tyhjentynyt -> jollakin konstilla käyntiin? -> löysä akkukaapelin liitos laturissa (löystynyt tärinästä yms, hapettunut... -> alkaa suuresti lataamaan -> kipinöi löysässä liitoksessa.......
Ajatuksia vain ja ajatusketjuja.
Muokkaus: Tietenkin onko tarkastettu ettei laturi ole oikkarissa.
