1200s sytytys järjestys
Lähetetty: 8.11.2019 10:08
Kirjoittaja timo90
moi,mulla tuli totaalinen blackout,eli auto on 1200s (2105) vaihdoin virranjakajan kannen niin huomasin että nykyinen tulpanjohto järjestys on 1,2,3,4 mutta lohkon kyljes on merkintä 1,3,4,2 niin laitanko johdot tulpilta virranjakajalle samassa järjestyksessä eli 1,3,4,2
Re: 1200s sytytys järjestys
Lähetetty: 8.11.2019 11:32
Kirjoittaja Flaiman
Kävikö auto hyvin ennen kannen vaihtoa?
Taitaa kaikkiin jakajankansiin olla merkattu numerot niin näkee mikä johto mihinkin kohtaan kuuluu.
Jakajankannessa järjestys on tuo 1,3,4,2.
Jos epävarmuutta niin pyöritä koneesta alamerkki kohdalleen ja sitten pitäisi pyörijän osoittaa joko ykköseen tai neloseen.
Lähetetty: 8.11.2019 11:35
Kirjoittaja degen
Virranjakajan kannessa olevat numerot vastaavat saman numeroista sylinteriä. Sylinterien numerointi menee keulasta kohti ohjaamoa 1-2-3-4. Laita virranjakajan kannen numerot vastaamaan näitä, niin menee oikein.
Lähetetty: 8.11.2019 11:57
Kirjoittaja timo90
on ollut samalla järjestyksellä noin 2 vuotta,eli jos lähetään keulasta kohti ohjaamoa niin kannen merkeistä lähtee tulpille 1,2,3,4,mutta mietiin vain että laitanko ne niin kuinka lohkossa on eli jos kannes on numero 2 niin siitä johto vlähimpänä ohjaamoa olevaan tulppaan,molemmilla järjestyksillä käy:D
Lähetetty: 8.11.2019 12:23
Kirjoittaja timo90
1,2,3,4 tos järjestykses menee nyt. keulasta kohti ohjaamoa niin toinen tulppa on 3 niin virranjakajasta 3 tohon toiseen tulpaan eikä 3 tulpaan, vitsi ku osais laittaa kuvan
Lähetetty: 8.11.2019 12:25
Kirjoittaja degen
Tuo mainitsemani tapa on oikea niin merkintöjen kannalta kuin toiminnankin.
Lähetetty: 8.11.2019 16:47
timo90 kirjoitti:molemmilla järjestyksillä käy
Ei kai sillä ole sitten mitään merkitystä missä järjestyksessä on, kun kerran käy???
