Kalinan tuulilasin pyyhkimet
Joen musikka
Pyyhkii laiskasti;siispä hankin uuden moottorin.
Lisäksi ikävä vika:sulat jää kymmenkunta senttiä vaille ala-asennosta kun pyyhkäisy loppuu.
Narraamalla saa ala-asentoon,mutta ei sitä viitsisi näplätä jatkuvasti.
Antakaapa vihjeitä ennenkuin vaihdan uuden moottorin.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Re: Kalinan tuulilasin pyyhkimet
Olisko pyyhkijöiden vivuston nivelet väljät? Mulla -07 nivassa sama ilmiö.
Aina on selvitty!!!
Lähteekö sulat alas vai ylöspäin kun laitat päälle, siis siitä asennosta mihin ne jää.Joen musikka kirjoitti:sulat jää kymmenkunta senttiä vaille ala-asennosta kun pyyhkäisy loppuu...
Ja tässä on ohjeet jos saat väärinkirjoitukselta ohjee luettua??!?! https://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopi ... t=pyyhk%2A
Toki joku säpsy jotain ja jotkut käyttäjät itse muutelleet, mutta edelleen olisi kaasutukset saanut aloittaa eri ryhmistä. Minun ei tarvitse muutella tekstejäni (vaikka kirjoitusvirheitäkin tekstissä on).
Minäkin tuossa arvoin pyyhkiän ja pyyhkijän välillä, ja noppa antoi tuon pyyhkijän, eli arvalla mennään ja pärjätty on.
Aina on selvitty!!!
Joen musikka
Lähtee ensin alaspäin.pressa kirjoitti:Lähteekö sulat alas vai ylöspäin kun laitat päälle, siis siitä asennosta mihin ne jää.Joen musikka kirjoitti:sulat jää kymmenkunta senttiä vaille ala-asennosta kun pyyhkäisy loppuu...
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Ja hitaaseen pyörimiseen auttaa kun avaat ja purkaat jokaisen liukupinnan (eli ne pyyhkijöiden varsien nivelet) ja hyvälaatuisen vaseliinin kanssa kokoat, ravaa kaikki vanha hapettuma yms. pois että jää vaseliinille tilaa.pressa kirjoitti:pyyhkiät pysähtyvät aina "lepo asentoon" mutta nyt tämä kohta on siirtynyt. Syynä on pyyhkiän moottorin päässä olevan vivun löystyminen ja siirtyminen. Käytä pyyhkiöitä ja anna moottorin palautua lepokohtaan, ota virrat pois, avaa mutteri pyyhkiän moottorin akselin päästä, löyhdytä vipua, käännä pyyhkiät ala asentoo (siis minkä halua "lepo asennoksi", kiinitä vipu ja kiristä mutteri kunnolla.
Toki jos katsot tiukkoja kisapelejä niin pyyhkiät ovat pystyssä koska silloin niiden ilmanvastus on pienin...
tässä mutteri lähikuvassa: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 14a_06.jpg
ja tässä ohjeet mistä löytyy:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... tekla.html
Joen musikka
Oletan ettei moottori ymmärrä missä asennossa vivusto on.Eli tuolla periaatteella sulkien lepoasento siirtyy konepellille.
Siis:kun panen pyyhkijät päälle,sulat laskeutuvat ensin ihan oikeaan kohtaan lasilla ja alkavat pyyhkiä n. 10 cm korkeudelta tuulilasin alareunasta.Vivusto ei ole väljä.Jos viikseä käyttää nopeasti pyyhintäasennossa,saattavat sulat palautua oikeaan kohtaan.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Millä periaatteella? Jos ohjeeni mukaan tekee niin mitenkään ei sulkien liike lasilla muutu erilaiseksi, vain se nollakohta siirtyy. Jos taas irrotat sulkien varret ja niiden kohtaa muutat, niin silloin voi pyyhkiä konepellille.Joen musikka kirjoitti:Eli tuolla periaatteella sulkien lepoasento siirtyy konepellille...
Joen musikka
Periaate rupesi selkenemään.
Kiitokset Pressalle neuvoista.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
