21074 1991 lämmittimen puhallin ja takalasin lämmitin ei toi
Lähetetty: 19.9.2019 7:15
Kirjoittaja Abis
Vuoden 1991 1600 SL:än sähkövarusteissa on vikaa. Menneen kesän aikana sisätilan lämmittimen puhallin ja takalasin lämmitin alkoivat toimimaan vain silloin tällöin.
Molemmat toimivat ja lakkaavat toimimasta samaan aikaan. Sulaketaulun sulakkeet ovat ehjät.
Miten puhallin ja takalasin lämmitin kytkeytyvät toisiinsa? Onko niillä omat sulakkeet vai tulkitsinko taulun kannen merkintöjä väärin? Onko niillä yhteinen maadoituspiste jossain?
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Re: 21074 1991 lämmittimen puhallin ja takalasin lämmitin ei
Lähetetty: 19.9.2019 10:56
Kirjoittaja degen
Puhallin sekä takalasin lämmittimen releen ohjauskäämi ovat saman sulakkeen eli numero 1:sen takana. Kyseinen sulake voi olla ehjä, mutta sen kosketus liuskoihin voi olla huono. Ota sulake irti ja katso, onko sen kosketuspintoihin ilmaantunut kehä. Jos on, mitä ilmeisimmin sulake on uusintakunnossa. Minulla oli aikanaan ensimmäisessä Ladassa tätä samaa ongelmaa jatkuvasti, ennen kuin vaihdoin kaikki sulakkeet uusiin. Axtec-kombissa tällaiset ongelmat olivat tipotiessään lattasulakerasian ansiosta.
Lähetetty: 19.9.2019 17:44
Kirjoittaja Abis
Sehän se oli! Sulake 1 oli näennäisesti ehjä, mutta siinä oli kontaktihäiriö. Sen kontaktipinnoissa oli mainitsemasi kaltaiset kehät.
Vaihdoin sulakkeen uuteen, jonka jälkeen puhallin ja takalasin lämmitin alkoivat taas toimimaan. Kiitos jälleen, degen!
