Kalinan käynnistys oikuttelee
Joen musikka
119:n käynnistys oikuttelee ajoittain;starttaa kyllä mutta vaatii joskus 2-5 yritystä.Ajonesto epäilyttää mutta joskus on yrittävinään käynnistyä.Ei vikakoodeja.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Re: Kalinan käynnistys oikuttelee
Perus jutut kunnossa? Eli tulpat ovat hyvät ja kärkiväli oikea. Ovet auki, autoon sisälle, virrat päälle, pieni odotus että rele naksahtaa, startti = ? . eli joskus lähtee ja toisinaan ei? Viittaisi ajon estoon, itse ottaisin ja katsoisin liittimet että ovat puhtaa, eihän moottorin ohjainlaitteele ole jäähdytin nestettä vuotanut? ja onko se siirretty pois kennon alta?
Joen musikka
Perusjutut on kunnossa;odottelu ei vaikuta oikutteluun.Tuntuma on että ruiskutus ei aina toimi startatessa.Liittimiä ainakin pitää tarkastella,entäpä ne ajoneston liitokset,mistä niitä etsisi?
Sunnuntaina pääsen luultavasti peukaloimaan.
1117,-09,punainen
Joen musikka
Vasta tänään tytär ilmoitti ettei käynnisty ollenkaan.Epäili jopa akun tyhjentymistä.
Olin kiireinen ja piipahtamassa Joensuussa.
Vara-avaimella sisään ja starttaus: ei ongelmia!!!
Tajuaako käynnistyksenesto jotain eroa vakio- ja vara-avaimen välillä?
Onko kaukolukitustoiminnolla jotain yhteyttä käynnistyksenestoon?
Huomenna lähden Aunukseen ja palaan ensi viikolla.Kommentteja tahtoisin. :)
1117,-09,punainen
Avaimen sisällä on siru jonka virtalukon lukurengas lukee, eli auto tunnistaa avaimen.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Kannattaa olla yhteydessä ManseMotoriin. Minulla samat oireet. ManseMotors teki avaimelle jotakin ja nyt Priora käynnistyy kertalaakilla.
KalistenKalina
Viesti Kirjoittaja KalistenKalina »
Oli ihan samoja ongelmia viime talvena, tosin mansikkana kakussa myös ohjaustehostin välillä heittäytyi pois pelistä ja kerran jätti tielle (onneksi huoltsikan kohalla). Mutta silläkin kertaa käynnistyi punaisella vara-avaimella. ManseMotors tilasi uuden ja koodasi sen, sittemmin ei ole tarvinnut vara-avainta. Sanoivat, ettei vara-avaimella kannata ihan hirveästi ajella, on kai jokin max. 1000 käynnistystä sillä ja sitten lakkaa sekin toimimasta. Saatoin kyllä itsekin rikkoa avaimeni, kun se talvella sattui vähän vääntymään.
1119, vm. 2008
Joen musikka
Kävin Sortavalassa.Onneksi oli pienet jonot.Starttia piti käyttää monen monta kertaa.Tosin Nökeröperze pestiin ja vahattiin ammattitaidolla.Tuumin:jos ongelma olisi avaimen ohjelmoinnissa,niin vara-avaimen tulisi toimia.Vaan kun ei aina.Tampereellekin on kutsuttu.
Jos tulen niin kai sitten ManseMotorsiin. :?
1117,-09,punainen
Joen musikka
KSE 1995 kirjoitti:Kannattaa olla yhteydessä ManseMotoriin. Minulla samat oireet. ManseMotors teki avaimelle jotakin ja nyt Priora käynnistyy kertalaakilla.
Kuinkahan MM:iin saa yhteyden? En löytänyt kuin verkkokaupan yhteystiedot.
1117,-09,punainen
Abis
Viesti Kirjoittaja Abis »
Joen musikka kirjoitti: Kuinkahan MM:iin saa yhteyden? En löytänyt kuin verkkokaupan yhteystiedot.
Verkkokaupan yhteystiedoilla tavoittaa myös korjaamon.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
1600SL -91
Бывший студент Финско-русской школы
Joen musikka
Sortavalasta löytyi tyyppi joka koodasi avaimen. :D Tuhat ruplaa,siis edullista!
1117,-09,punainen
