lyhyet pimeinä, vilkku ja tihkuasento sekoittaa toisiaan
Lähetetty: 19.6.2019 14:02
Kirjoittaja VAZ 2121
Tosiaan lyhyet menivät pimeiksi sen jälkeen kun vaihdoin ohjauspylvään virtalukkoineen. Samalla tihkuasento ja vilkku ovat alkaneet sekoittaa toisiaan. Kun pyyhkijät pyyhkäisevät tihkuasennossa, vilkku lakkaa toimimasta. Vilkku jatkaa pelaamista, kun tulee tihkun tauko.
Pissapojan toimintaankin on tullut samalla sellainen häikkä, ettei pyyhkijät pyyhi suihkauksen jälkeen.
Epäilin aluksi vikojen johtuvan viiksikatkaisijoista, kun niitä joutui nostelemaan pois, mutta viat jatkuivat toisillakin viiksillä.
Kyseessä siis vm '85 Niva
Re: lyhyet pimeinä, vilkku ja tihkuasento sekoittaa toisiaan
Lähetetty: 19.6.2019 17:23
Ilmeisesti virtalukon johdot väärin ja/tai maadoitus vikaa. Miksi sähköt alunperin vaihdettiin??
Lähetetty: 19.6.2019 17:44
Entinen virtalukko oli ilmeisesti päässyt kulumaan, kun avain ei enää kääntynyt. Saattaa vika olla hyvinkin avaimessa mutta noita virtalukkoja avaimineen löytyy pari varalla niin vaihdoin suoraan koko virtalukon.
Lähden liikenteeseen tolla maadoitusvialla, kun johdotuksen varmistin Baxterin kaavion avulla.
Kiitoksia vastauksesta
Lähetetty: 19.6.2019 20:31
Kirjoittaja mataha
Mulla oli ajoittain saman tyyppisiä häiriöitä --07 Nivassa, hävisivät, kun lisäsin maadoitusjohdon mittaristosta koriin.
Lähetetty: 19.6.2019 22:05
Eli kannattaisiko pyyhkijän viiksen maadoituksen paikkaa vaihtaa, kun kaavion mukaan koko mittaristo ja pyyhkijän viiksi, hätävilkkukatkaisin ja tupakan sytytin saavat maita saman johdon välityksellä.
Tai laittaa mittaristolta lisämaajohto. Täytyy kokeilla.
Kiitoksia!
Lähetetty: 19.6.2019 23:41
Kirjoittaja Ana
Kannattaa tarkistaa maadoitus joka on kaasupolkimen yläpuolella vilkkureleen pultissa. Saattaa olla löystynyt kun vilkkureleen kiinnitys on samassa pultissa ja releen kuori on muovia.
Lähetetty: 20.6.2019 21:58
Kirjoittaja Ana
Eikä ole mikään ihme jos kummatkin polttimot olis kärähtäny. Mulle kävi niin viimesyksynä että kummatkin polttimot kärähti työmatkalla. On helppo tarkastaa kun valoista lähtevässä johdossa on liitin n.10cm umpiosta niin ei tartte koko keulaa purkaa.
Lähetetty: 22.6.2019 1:16
Kiitoksia kaikille vastanneille. Nyt kun juhannus iltana oli aikaa tutkia vikaa niin pyyhkijät tosiaan otti vilkuilta maita. Pyyhkijältä täytyi vetää koriin erillinen maajohto nii ratkes tuo tihkuasentohomma. Täytyy selvittää vielä tuo ajovalohomma ja pissapoikajuttu.
Hyvää jussia B)
