16V jakopää
jouhaniz
16V jakopää
Viesti Kirjoittaja jouhaniz »
Autona toimii 2005 110 16venasella koneella
Sellasita apua kyselisin kun pitäisi autoon tehdä jakoremminvaihto.
Rullan kiristys työkalu löytyy jo.
Jakopää remontti ei ole itselle mikään uusi juttu,perusasiat hoituu kyllä.
Mutta haluaisin tietää että mikä on remmin oikeaoppinen kireys, kun se pitää itse määrittää, ja remmin kireyden tarkistus taisi olla 30000km jälkeen?
Ohjain rullien kiristys momentit haluaisin tietää ja kampuran myös.
Ladakerhon korjaus opas tikulta en näitä tietoja löytänyt.
Re: 16V jakopää
Kun kerran jakopäitä olet tehnyt niin silloinhan sinulla on "käsituntumaa" asiaan. Pyöritä kone m erkkeihin, ammu pulttipyssyllä kammen pultti pois ja tee maalitussilla kunnolla näkyvär mwerkit. Vanha hihna ja rullat pois ja vesipumppu pois (vaatii muistaakseni sen suojapellin irrotuksen). Kasaus päin vastoin ja rullien kiristys siihen kireyteen mihin tuollaiset 8mm käsin yleensä vääntää /eli kun sitä tuntumaa on niin sillä mennään, toki voi olla jotain 25Nm en tiedä. KKun hihna merkeissä niin sitten kiristys siten että sormituntumalla tuntuu kireältä ei kuitenkaan "soi". Tämäkin on sitä tuntumaa, kierrä konetta neljä kierrosta ja tarkista onko merkit paikalaan ja hihnan kireys, kiristä jos/kun vähän löystyi. Sitten alakoppa kasan ja kammen pyösrä pyssyllä kiini, samaa momenttia suurussluokaltaan kun pyöränpultit eli voi olla jotain 150Nm.
Joku joka on momenttiavaimella ja ohjeilla tehnyt saa antaa paremman vastauksen, mutta näin jakopäitä tehdään.
Re: 16V jakopää
Ei varmaankaan kauas heitä nuo 8-venttiilisen momentit. Kiristin 39Nm ja kampuran hihnapyörän pultti 103Nm.
Re: 16V jakopää
Samat momentit on.
jouhaniz
Re: 16V jakopää
Enemmänkin sitä remmin kireyttä mietin että meneekö samalla periaatteella että ei saisi taittua ihan 90 asteeseen?
Re: 16V jakopää
Gatesin hihnan takuu raukeaa jos kääntää 90astetta. Kertoivat että on kyläseppien konsti kokeilla ja saattaa aiheuttaa vaurion runkona olevaan kevlar/lasikuirtuun. Toki takuu raukeaa myös jos asennetaan asennusohjeen vastaiseti. Kysyin että koska takuu loppuu kun Ladaan asentaa ohjeen mukaan jossa kerrotaan että (en jaksa tarkistaa 9-12Nm) pienellä voimalla pitkältä sivulta taittaen pitää kääntyä, silloinko kun kääntää vai jos jättää kääntämättä. Kertoivat siihen olevan akustisen kireysmittarin mutta sanoin ettei alkuperäinen ohje selllaista käske käyttämään. Kurssi jatkui eikä kysymykseen tullut vastusta...
