2107 -89 1300 ei tyhjäkäyntiä ilman imua
ladaismi
Viesti Kirjoittaja ladaismi »
Elikkäs liityin ladanistien joukkoon eilen. Pihalle saapui proteesin valkea / ruskea 1989 2107 1300 moottorilla. Ensimmäinen huomio on että ei pysy tyhjäkäynnillä käynnissä, lämpimänäkään, ilman että imua on sen verran auki että valo syttyy kojetaulussa.
Ottaa kierroksia muuten ok ja kulkee muuten ok (lukkoperä, se kyllä vähän tuntuu kurvaillessa). Pakoputkessa on takaäänenvaimentimessa reikä, ensi viikolla tarkoitus viedä pajalle, mukana tuli uusi pakoputken pätkä. Voiko se vaikuttaa sitten tyhjäkäyntiin, omasta mielestä ei kyllä.
Viittaisi omasta mielestä siihen että ei saa soppaa tyhjäkäynnillä?
Re: 2107 -89 1300 ei tyhjäkäyntiä ilman imua
Eli ilmeisesti "imulla" tarkoitat rikastinta eli ryyppyä?? Jos näin on, niin ykköspiirin suutin tai kanava on tukossa. Voit yrittää seuraavaa:
13.11.2012 pressa kirjoitti:Ennenkuin purat mitään voit kokeilla "imulla" puhdistaa kaasuttimen kanavat. Imupuhdistus tapahtuu siten että: kaveri avuksi, poista ilmanpuhdistin kotelo, auto käyntiin ja kaasua painaen kierrokset kolmeen tonniin, kädellä peität kaasuttimen ilman saannin kun kaveri päästää kaasun, ilman saanti peitetään siihen saakka kun moottori sammuu, toistetaan pari kertaa, sitten parikertaa siten ettei kaasua nosteta, näin moottorin oma imu vetää suuttimista ja polttoainekanavista pienet epäpuhtaudet läpi.
[/quote]
ladaismi
Otin tässä tänään työn alle latuskaa ennen saunaa.
Uusi virtalukko vanhan usb tikulla väännettävän tilalle, check. Samalla tuli mieleen, että oisko täällä joku tehnyt valorele ratkaisua, eli kun virta avain on poissa, valot sammuisi automaattisesti, vaikka kytkin on päävalo asennossa. Parkkienhan pitää palaa vaikka avain ei olisi lukossa. Kun ei ole tottunut tuohon että valoja pitää sammutella, saattaapi unohtua päälle.
Tosin laitoin mankan heräte virran tupakan sytyttimen taustavalo johdosta rosvolla. Eli mankka jää soimaan vaikka avaimen ottaa poies, niin ehkä muistaa sammuttaa valot, sitten vasta mankka hiljenee :)
Voiko tyhjäkäyntiin vaikuttaa jarrutehostimelle menevä letku? Se oli vääntynyt 90 asteen lysmä mutkalle, oli aivan liian pitkä. Leikkasin siitä 15 cm poiss ja liitin uudestaan kaasarille. Ei vain tässä remonttikaljojen jälkeen viitti lähtiä testaileen :D
Etukaiuttimet on ihan hirveän kuuloset, takana ei olekaan kaiuttimia. Tuli soitin vaihdettua, ja siihen vänkärin puolelle hyllylle 2 x 5 metriä johdot taka kaiuttimien johdoille kiepille. Mitä kautta ne saisi mahdollisimman nätisti meneen taakse? saako ne helposti maton alle? Ois uudet 6x9 kajarit jääneet jostain varastoon. Niille hattuhyllylle tekis puusta kotelon.
ladaismi
Tässähän onkin automaatti valot jotka toimii välillä :)
Eli katkaisija kun on taaksepäin, valot syttyy kun auto käynnistyy (ja mankka lähtee päälle) Mutta ne tosiaan pätkii välillä. Akun vieressä musta mötikkä jonka johtoja kun heiluttaa, taas toimii valot hetken...
Nuo automaattivalot on monella aiheuttanu moninaisia ongelmia. Esim. saattanu joillakin tehdä että on yöllä itsekseen syttyny valot ja tyhjännyt akun jne... Releen voi poistaa käytöstä ottamalla sen sulakkeen irti siitä sen kyljestä.
