2105 -90 1200 moottorin äkisti alkanut kova ujellus?
Lähetetty: 18.10.2018 20:06
Kirjoittaja Raimo-Raato
Moro.
Osaisko arvon raati sanoa mistä lähteä etsimään vikaa kun 1200:n alkoi kerrasta ujeltamaan voimakkaasti? Taisin juuri höllätä risteykseen kun ääni alkoi. Ujellus seuraa kierroksia, ääneen ei vaikuta onko kytkin pohjassa tai ei ja onko vaihde vapaalla vai pykälä päällä. Laturin remmin otin kokeeksi pois ja se ei vaikuttanut. Kaikinpuolin vaikuttaisi siis tulevan moottorista. Ujellus on kuin ylivälitetyn remmiahtimen vinkuna. Moottori tuntus käyvän aivan normaalisti.
Re: 2105 -90 1200 moottorin äkisti alkanut kova ujellus?
Lähetetty: 18.10.2018 20:26
Kirjoittaja virtain
Tarkista, ettei ole imuvuotoa...
Lähetetty: 19.10.2018 7:54
Kirjoittaja Flaiman
Startista kuuluu aika ujellus, jos jää päälle.
Mitenkähän virranjakaja, niitäkin on hirttänyt jumiin.
Lähetetty: 19.10.2018 22:22
Kirjoittaja samarai
Vesipumpun laakeri tuli itselle äkkiseltään mieleen.
Lähetetty: 20.10.2018 9:53
Eikös näissäkin laturin hihna pyöritä vesipumppua ja se hihna on otettu pois.
Enempää en ole kerennyt tutkia muuta kuin videon nappasin:
https://youtu.be/M_ILncA3DLQ
Lähetetty: 20.10.2018 10:05
Kirjoittaja Motojeppe59
Startti pyörii mukana, veikkaan minäkin
Lähetetty: 20.10.2018 19:10
Nyt oli aikaa ja päivänvaloa sen verran että ilman tulppia aivaimella mottia pyörittelin ja ääni tulee selvästi kytkinkopan sisältä. Startin käytin irti joten se ei ääntä aiheuta. Stetoskoopilla kuuntelu koneen käydessä kertoo äänenlähteeksi saman osoitteen. Liekkö jokin pultti pyörinyt irti ja hankaa vauhtipyörään vaiko paineasetelma/-laakeri osastolla tapahtunut jotain hassua. Kytkin tosin toimii täysin normaalisti kun tuossa pienen koelenkin heitin. No seuraavaksi joku päivä kaverin rasvamontun päälle tutkailemaan.
Lähetetty: 20.10.2018 20:31
Kirjoittaja t tulppu
Muuttuuko ääni kun poleksii kytkintä..
Lähetetty: 20.10.2018 21:22
Kirjoittaja virtain
Varmista,ettei se pelti osu vauhtipyörään....Eli se mikä on moottorin ja laatikon välissä.
