Samara 1500 vm 2000 vikadiagnostiikka
eewee
Viesti Kirjoittaja eewee »
Morjes,
Valitettavasti ite en ole tämän merkin harrastaja, mutta mieluusti otin talliin tuollaisen kokasteltavaksi.
Vika valo syttynyt ja kuumana käy tyhjäkäyntiä voimakkaasti heijaamalla.
Vikavaloa en saa vilkkumaan vaikka hyppylangan napoihin "liittimen navat hanskalokeron alla" laitan kiinni. Mitä teen väärin tai miten saan virhekoodit ulos?
Lambdan jo vaihdoin, kun mittaamalla jännitevaihtelu oli todella hidasta. Moottorin lämpötila-anturin vastusarvot vaikuttavat olevan sellaiset kuin pitää. Myös tältä sivustolta hienosti ne sain etsittyä.
Kiitoksia jo tässä vaiheessa.
virtain
Re: Samara 1500 vm 2000 vikadiagnostiikka
Viesti Kirjoittaja virtain »
Laitoitko virrat päälle, kun hyppylanka oli kiinni siellä hanskalokeron alla?
eewee kirjoitti: hyppylangan napoihin "liittimen navat hanskalokeron alla" laitan
Onko auto varmasti GM tekniikalla? ettei ole jo bosch, siitä ei koodeja saa vilkuiteltua. Helpoiten voit katsoa onko ilmamassa anturin kaulus muovinenpyöreä kuten kuvassa (bosch) vai metallinen kanttinen (GM)
eewee
virtain kirjoitti:Laitoitko virrat päälle, kun hyppylanka oli kiinni siellä hanskalokeron alla?
Laitoin virrat päälle.
Ilmamassa-anturi on muovinen kuten kuvassa.
Eli vaatisi piuhavirityksen OBD lukijaan? Onko piuhakikkailu toimiva?
Ei taida onnistua, kannattaa hommata vikakoodinlukija.
eewee
samarai kirjoitti:Ei taida onnistua, kannattaa hommata vikakoodinlukija.
Niin vähän arvelin kun ohjeita tsuumailin. Eli antureita mittailemalla osa kerrallaan vaihtton?
MIttasin juuri lämpötila-anturin vastuksen. 4.2 kohm. Ulkolämpötila 7 asteen luokkaa. Vastusarvo lienee olevan jotakuinkin ok.
En kuitenkaan usko, että vikavaloa tuosta lämpötilanturista heittäis jos kerran vastusarvoja antaa. Tosin käytin auton kuumaksi ja flektiä en saanut käynnistymään lainkaan. Jos anturista ottaa piuhan irti, flekti käynnistyy.
Niin se muistaakseni kuuluukin käynnistyä, kun ottaa piuhan irti.
eewee kirjoitti:Eli vaatisi piuhavirityksen OBD lukijaan? Onko piuhakikkailu toimiva?
Jos on merkkikohtainen 12 pin liitin niin pitää sovittaa 16 pin obd-lukijaan. Kolme johtoa, akku plus, maadoitus ja signaali linja. Toki kaikki obd-lukijat eivät toimi ja se mikä toimii selviää vain kokeilemalla.
Boschilaisessa toimii nuo elm327 bluetooth vikakoodinlukijat ainakin moitteettomasti. Motonetistä saa noin 35€ hintaan. Kiinasta taas n.5€ hintaan samaa kampetta kuin motonetti myy. Tarvii tietenkin kaveriksi android puhelimen ja sopivan ohjelman esim. torque.
eewee
jta kirjoitti:Boschilaisessa toimii nuo elm327 bluetooth vikakoodinlukijat ainakin moitteettomasti. Motonetistä saa noin 35€ hintaan. Kiinasta taas n.5€ hintaan samaa kampetta kuin motonetti myy. Tarvii tietenkin kaveriksi android puhelimen ja sopivan ohjelman esim. torque.
Sain autokorjaamosta lainaan adapterin. Mun WIFI elm327 ei toiminu laisinkaan. Pitää siis metästää toinen lukija.
Tosin tein sitten sellasenkin testin että nappasin ilmamassa-anturista johdon irti auton käydessä ja käynti ei muuttunut laisinkaan. Eli oisko se vika siinä. Voiko sen mitata?
Pitää olla Android puhelin tai tabletti, Windowsilla se ELM327 lukija ei ainakaan veljen 110:n kanssa pelittänyt.
eewee
samarai kirjoitti:Pitää olla Android puhelin tai tabletti, Windowsilla se ELM327 lukija ei ainakaan veljen 110:n kanssa pelittänyt.
Mulla tosin on toi Iphone jota käytän sen ELMin kanssa.
eewee
Tosin mittasin sen massa-anturin. Suurin jännite jonka sielä ulos sain oli noin 8 v. Navoista 2-4. Kierrokset eivät vaikuttaneet jännitteeseen millään tapaa.
Kannattaa kokeilla myös eri softia, jotkut toimii, toiset ei. Minulla toimii kiinan lukijan kanssa OBD car doctor niminen appi Androidilla, jotkut muut yritti kyllä kovasti, mutta yhteyttä ei saanut.
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
eewee kirjoitti:
Moi,
Ainakin GM ruiskussa ei sytytä vikavaloa jos lämpöanturi on rikki. Joo, joo tiedän että tämä ei ole GM ruiskuinen.
Jos flekti ei lähde pyörimään ollenkaan suht kuumalla moottorilla lienee se viittaavan lämpöanturivikaan. Itse ajaisin lämpöanturin johto irrotettuna, tai ainakin kokeilisin sen irrottamista. Eikös se käynnistänyt varajärjestelmän?
Tulpan kuntoa kannattaa katsoa. Jos kovin nokiset, se myös viittaa lämpöanturivikaan kun moottori saa liikaa soppaa.
