Cyyläri rikki
- NesteHukka
Cyyläri rikki
Vesipumpun vaihdettuani aloin ihmetellä kun edelleenkin nousee höyryä pellin alta. Nyt sitten huomasin, että myös ylävesiletkun lähdön juuressa on syylärissä iso murtuma.
Kannattaako yrittää itse korjata, vai mitä nuo syylärinkorjaajat veloittavat moisesta hommasta? Haittapuolena tuossa on tietysti se, että pitäisi joku värvätä kuskiksi tuonne syylärikorjaamolle.
Korjataankos noita tinaamalla vai messingillä?
Prkl, itelläni olisi kyllä jotakin Fiiatin syyläreitä ainakin nurkissa, mutta niissä on kaikissa vähän sitä vikaa, että ovat enemmän tai vähemmän mätiä, tai sitten vaan täynnä kattilakiveä.
Väliaikaisesti tietysti vois kokeilla jollakin Plastic Padding chemical metallilla, mutta tuollaiset on tietysti aina vähintään arveluttavia korjauksia. Onko kukaan kokeillut?
- NesteHukka
Juottamisen perusteet tiedän kyllä, mutta lähinnä elektroniikkajuottamisen. Taitaa olla vähän eri asia.ladaRadia kirjoitti:mä korjasin ton ylävesiletkun lähdön juottamalla siihen messinkiä, puhistaa hyvin liitoskohan ja käy juottamaan siihen messinkiä. ei oo hankalaa jos yhtään on juottamisen perusteet hanskassa. ½vuotta toi on nyt hyvin kestänny. Taitaa olla ladojen syylärissä tyypivika muuten tuo....
Mä oon korjaillut syyläreitä tinaamalla,eli kannattaa irrottaa se letkulähtö kokonaan (pillillä lämmintä) siitä syyläristä et saa puhdistettua kunnolla,puhdistuksen jälkeen osat takas yhteen ja taas pillillä osille lämmintä ja tinaa rakoon. Kannattaa olla varovainen siinä lämmitys vaiheessa,koska jos kuumentaa liikaa,niin saattaa muut lähellä olevat tinaukset aueta(kokemusta on
) Messinki on muuten ihan hyvä juote,mutta vaatii sitä lämpöä enemmän.Korjauksen jälkeen kannattaa tsekata se ylävesiletku että on tarpeeks pitkä ja joustava,muuten se sauma saattaa taas aueta,jos moottori heiluessaan kiristää letkua ja repii sitä letkulähtöä.
Se ei skulaa joka skagaa
- LamaAjanElvis
voi tosiaan olla aika tarkkaa hommaa ton syylärin juotto, varsinkin vanhan haperon sellaisen. itse tuli juottoa opeteltua kun yhessä hommassa piti jääkaapin kompuroita vaihtaa ja oli se melkoista liiallisen ja liian vähän lämmityksen välillä keplottelua.
Just niinku minä oisin neuvonut. Tarpeeksi puhdasta ja lämmintä, niin pitäisi onnistua. Tinaamalla ei tosin tuu yhtä luja kuin juottamalla, mutta pysyy jos ei letkut tms. väännätä. Ajelin aikoinaan vuosia korollalla johon oli tuollainen korjaus tehty.tsenobiili kirjoitti:Mä oon korjaillut syyläreitä tinaamalla,eli kannattaa irrottaa se letkulähtö kokonaan (pillillä lämmintä) siitä syyläristä et saa puhdistettua kunnolla,puhdistuksen jälkeen osat takas yhteen ja taas pillillä osille lämmintä ja tinaa rakoon. Kannattaa olla varovainen siinä lämmitys vaiheessa,koska jos kuumentaa liikaa,niin saattaa muut lähellä olevat tinaukset aueta(kokemusta on) Messinki on muuten ihan hyvä juote,mutta vaatii sitä lämpöä enemmän.Korjauksen jälkeen kannattaa tsekata se ylävesiletku että on tarpeeks pitkä ja joustava,muuten se sauma saattaa taas aueta,jos moottori heiluessaan kiristää letkua ja repii sitä letkulähtöä.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
- NesteHukka
Tarviikos messinki jotakin juoksutetta tms. pastaa?
Itellä olisi muutama messinkipuikko.
Saako kosaanilla riittävästi lämpöä vai pitääkö olla pilli?
Itellä ei ole kotona kuin kosaani.
Kosaanilla voi tietysti olla kyllä mahdotonta annostella sitä lämpöä riittävän paikallisesti.
- NesteHukka
Tuli sitten juotettua syyläri tinalla ja itteeni juotin Jägermeisterillä
Tuo oli näemmä jo kertaalleen tinaamalla korjattu. Liekö tehty jopa irroittamatta syyläriä, tms. koska alapuolelta vuoti. Ite otin syylärin pois, ja putsasin huolellisesti kummatkin kappaleet. Olikin aika helppoa tinata messinkiin, vai mitä tuo syylärin materiaali on?
Toivottavasti nyt taas kestää.
Mulla alko kanssa vuotaan omassa Ladassani se muovipäätyinen syylari vuosi sitten. Ei ollut silloin Ladan omaa syylaria saatavilla, joten sovitin sinne pihan perällä olevasta varaosaVolvo 140:sta vastaavan. Piti ottaa lampunpesimen moottorit pois että sopi paikoilleen. Myös paisuntasäiliö on Volvosta, ja akun puolella.
Nyt olisi Ladan oma syylarikin tuossa tallin nurkassa vaihdettavissa, mutta kun se pelaa ihan hyvin tuolla Volvon syylarillakin...
- Pakkasukko
- Viesti:
Syyläri
Hm, entäs jos laittaisit Plastic Padding kemiallisella metallilla kiinni? Itse korjasin alapuolen poistoaukon suun sillä kun irtosi vesiä vaihdettaessa (tulppaa irrottaessa). Kolmatta vuotta pysynyt kiinni hyvin ei vuodon vuotoa.
Ladamerkkistä henkilöautoilua vuodesta 1990
- Pakkasukko
- Viesti:
Re:
No kyllä se minulla ainakin on pitänyt. Siinä on tuubin kyljessä kuvakin missä massaa laitetaan auton syyläriin.
Tietty jos vaikka sen poistotulpan kaulan vaikka liimaa sillä niin kyllähän se siten taas lähtis irti jos joudut uudestaan tulpan vääntämään auki.
Pikkuvuodot voi paikata kanelilla.
