Lada 2103 tai 2106 mittariston kytkennöistä Lada 2101:een
Lähetetty: 4.7.2018 20:43
Kirjoittaja guru
Olis suunnitelmissa vaihtaa Lada 2103/2106 mittaristo Lada 2101 mittarin paikalle.
Jos tuon toteuttaa,niin koko kojelauta pitää vaihtaa Lada 2103/2106:n kojelautaan.
Kiinnostaisi tietää,onko Lada 2103/2106 mittariston sähköliittimet niiltä osin samoilla liittimillä kuin 2101 liittimet,mitkä ovat kummankin Ladan(2101 sekä 2103/2106) mittaristossa eli (lämpömittarin,bensamittarin,latauksen,öljynpaineen)liittimet ?
Kierroslukumittariin täytyy tehdä sitten omat liittimet.
Entäs nopesmittarin vaijeri,käykö 2101 nopeusmittarin vaijeri 2103/ 2106 nopeusmittariin ?
Onko kenelläkään tietoa/käytännön kokemusta em muutostyöstä?
Jos tuota muutosta alkaa toteuttamaan,niin tietysti kiinnostaisi tietää,käykö 2103/2106 kojelaudan kiinnitys samoihin kiinnityskohtiin 2101 kojelaudan kanssa .
Re: Lada 2103 tai 2106 mittariston kytkennöistä Lada 2101:ee
Lähetetty: 21.7.2018 8:33
Kirjoittaja Putkireiska
Moikku, melko helppo toteuttaa alkuperäisten liittimien perään "adapteri" jolla kaikki mittarit saa toimimaan. Oikeastaan ainoa mitä pitää muuttaa on lisätä lohkon kupeeseen se haaroitin että saa öljynpainemittarin sekä merkkivalon anturin paikalleen sekä mittarille johto ja myös kierroslukumittarille johto. Nopeusmittarin vaijeri käy suoraan mittariin joten siintä ei tarvitse murehtia niin kuin ei myöskään eikä kojetaulun kiinnityksessäkään ollut muuta kuin että lämmön ja raitisilman säätimet eivät käy kohdalleen, muistaakseni toimiva ratkaisu vaatisi 2103 säätimen ja kiinnikkeet siihen metallipalkkiin mihin kojetaulu alapäästään nojaa. Pitää kahtoa jos jaksan niin voin piirtää valmiin "kaavion miten piuhat pitää kytkeä. Ja hommaa helpottaa kummasti jos on joku varaosa-auto mistä purkaa erivärisiä sähköjohtoja ja niitä liittimien muovimurkuloita mihin piuhat laitetaan kiinni sekä niihin käypiä liittimiä.
