2107 Lataa liikaa
Lähetetty: 5.6.2018 20:42
Kirjoittaja Laaada90
Ei ole googlen avulla löytynyt vastausta. Eli siis 1300 vm-88 lada alkoi ladata ihan liikaa ja työnsi akusta vettä ulos. Vaihdettiin laturiin säädin, ei mitään vaikutusta, latasi yli 16, laitettiin viipurin tuliais laturi paikalleen, lataus putosin hieman nyt noin 15,4. Maadoitukset putsattu ja laitettu moottorista maihin lisämaadoitus, ei mitään vaikutusta. Kävelläänkö akkukauppaan vai olisko jotain muita hyviä vinkkejä? Tässä mallissa ei siis ole latauksen merkkivaloa ja laturi on g-222.
Re: 2107 Lataa liikaa
Lähetetty: 6.6.2018 7:04
Tuliko johdot varmasti oikein kun säädin ja sen jälkeen laturi vaihdettiin??
Tarkista tuleeko heräte kunnolla eli laita herätevirtajohtoon H4 lamppu ja kokeile virtoja päälle, palaako kirkkaasti?
Lähetetty: 6.6.2018 9:34
Kyllä johdot on ihan oikein, pitääpäs kokeilla tota lamppuhommaa.
Lähetetty: 6.6.2018 15:12
Kyllä heräte näyttää tulevan ja johdot on kytketty ihan oikein.
Lähetetty: 6.6.2018 15:31
https://aijaa.com/804Fr2 Tommosia lukemia antaa tyhjäkäynnillä, kierrokset ei paljoo vaikuta.
Lähetetty: 6.6.2018 18:45
Paljonko tulee voltteja herätejohdosta? Voisi kokeilla ihan perinteistä eli tarkista sen herätevirran sulakkeen kontakti. Huono kontakti saattaa aiheuttaa ihmeellisiä vikoja...
Lähetetty: 8.6.2018 9:49
Kontaktit katottu ja sulakekin vaihdettu, ei vaikutusta. Herätevirtaa tulee noin 12,8.
Lähetetty: 9.6.2018 22:27
Kirjoittaja Rh-
LT mallin säädin nostaa jännitettä lämpötilan mukaan, ja saattaa kuumallakin alussa latailla isommalla jännitteellä.
Lyhyessä kaupunkisuhauksessa kultaa talvella tuo, ei pääse akku tyhjäksi.
http://www.mansemotors.fi/jannitteen-saadin-2105-lt
Lähetetty: 10.6.2018 16:23
Akku vaihdettu ja nyt toimii, lataus noin 14,8.
