Lada 2107 1700i 1996 Kierroslukumittari menee tappiin?
Samza
Viesti Kirjoittaja Samza »
Morotus!
Potilaanani on oma 2107 ladani, joka talven jälkeen päättää että kierroslukumittari menee ihan punarajan yli tappiin. Ennen on mittaristo toiminut täydellisesti!
Vaihdettu Aztec ladasta 5 lovinen vaihdelaatikko. Ja anturi vanhasta lootasta paikalleen. Sulakeboxin puhdistus ei auttanu, eikä liittimien nitkuttelu.
Nyt tarvis jeesiä kun on niin ruman näköstä kun kierroslukumittari makaa kuolleena, jos ei sitten jostain saa vaihtoehtoista reittiä pitkin uuden kierroslukumittarin signaalin.
Ohjekirjaa tutkittu ja sähkökaaviota siitä, muttako ei ole värejä niin ei tiedä..
Kiitos kiitos tosipaljon ennakkoon jos joku osaa auttaa!
EXLada 21072 1300s vm.88
Lada 21073 1700i vm.96
"Jos lada ei lähde -30 asteessa käyntiin, on starttaajassa vika."
Re: Lada 2107 1700i 1996 Kierroslukumittari menee tappiin?
Jospa noita maadoituksia sieltä mittarin takaa koittaisi puhdistaa ja etsi toiminnolla löytyy useita ketjuja samasta aiheesta mistä voi olla apua...
