2107 1300 -88 Ei lataa
Laaada90
Viesti Kirjoittaja Laaada90 »
Ilmeni eilen semmonen ropleema ettei käynnistyny huoltoasemalta (aika noloa työntää ladaa pois tankilta). Työnnettiin sivuun ja käänsin avaimesta jolloin kone pyörähti sen verran että lähti käyntiin. Nyt sitten putsailin laturin päästä kaikki liittimet ja tarkistin hiilet, ok. Hihna on tiukalla. Herätejohdosta tulee virtaa läpi mutta latauksen merkkivalo ei pala, ilmeisesti sitä ei ole kaikkiin malleihin asennettu. Laturin päästä mitattuna antaa reilua 11 volttia, akun navoista 12,6 tyhjäkäynnillä. Oliskohan jäänittensäädin romu?
Re: 2107 1300 -88 Ei lataa
Laaada90 kirjoitti:Herätejohdosta tulee virtaa läpi mutta latauksen merkkivalo ei pala, ilmeisesti sitä ei ole kaikkiin malleihin asennettu. Laturin päästä mitattuna antaa reilua 11 volttia, akun navoista 12,6 tyhjäkäynnillä. Oliskohan jäänittensäädin romu?
Millä virralla testasit tuon herätteen? Oliko joku 2 Ampeerisa? Nuo jänniteet ovat pelkää akkujännitettä eli latiri ei lataa ollenkaan. Jos on kiinteä jännitteensäädin niin yleensä se hajoaa. Harvemmin menee diodit tai käämit...
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Mulla auttoi -07 4x4 :ssa, kun otin mittariston pöydälle ja kävin luupin ja juottimen kanssa läpi kaikki juotokset, oli siellä katkos, heräte piiriin kuuluvan diodin liitos johti sähköä vain ajoittain.Laturinkin purin pari kertaa turhaan, mutta lisäsin samalla ulosoton jänniteusäätimen maapuolelle, nyt voi lisäillä diodeita jännitteen nostamiseksi.
Nyt on yksi piidiodi ja jännite 14,4 --14,6 v.
Aina on selvitty!!!
