Lada 110 ei käynnisty.
kossi
Viesti Kirjoittaja kossi »
Mikähän voisi olla kun 110 ei käynnisty? Kipinä ja bensa tulee. Vika tuli kun autoon vaihdettiin kampiakselin hihnapyörä sekä se pienempi hammasratas jakopäänhihnalle. Auto toimi hyvin homman jälkeen tyhjäkäynnillä sekä 2 km. koeajolenkin jonka jälkeen sammui..
Re: Lada 110 ei käynnisty.
Jos meillä on kipinä ja bensa (varmasti) niin silloin aika on väärä. Jakopää auki ja tarkistaa ettei ole hihna löystynyt tai sitten jäänyt hihnapyörältä kiila pois ja siksi jako siitynyt. Miksi hihnapyörät vaihdettiin??
kossi
pressa kirjoitti:Jos meillä on kipinä ja bensa (varmasti) niin silloin aika on väärä. Jakopää auki ja tarkistaa ettei ole hihna löystynyt tai sitten jäänyt hihnapyörältä kiila pois ja siksi jako siitynyt. Miksi hihnapyörät vaihdettiin??
Bensa tulee ainankin siitä päästä missä ruiskutussuuttimet ovat, muovinen hattu siinä päässä ja sen alla venttiili. Jakopään koppa otettiin pois ja hihna paikoillaan sekä tiukalla. Kiila tuli laitettua hihnapyörälle varmastikkin. Hihnapyörät vaihdettiin koska laturia pyrittävä pyörä oli löystynyt jo toiseen kertaan ja vaurioitunut siinä samalla..
Onko jakomerkit kohdallaan? Eli meillä on bensanpaine tukilla ja kipinä. Eihän mikään johtoliitin ole löysällä tai irti, kammen asentotunnistin pimentää auton (mutta silloin ei olisi kipinää ja se on tarkistettu?). Onko muuten 8 vai 16 venttiilinen.
kossi
pressa kirjoitti:Onko jakomerkit kohdallaan? Eli meillä on bensanpaine tukilla ja kipinä. Eihän mikään johtoliitin ole löysällä tai irti, kammen asentotunnistin pimentää auton (mutta silloin ei olisi kipinää ja se on tarkistettu?). Onko muuten 8 vai 16 venttiilinen.
8 venttiilinen. Kipinä tuli tarkistettaessa. Pitää tarkistaa autosta jakomerkit vielä, mutta se toimi kuitenkin hyvin tyhjäkäynnillä ja 2km. koeajon kunnes vika tuli.
Löyhälle jäänyt liitin tai mekaaninen osa irtoaa pienen käytön jälkeen. Ja kipinä tulee varmasti?? Pyörittääkö startti kunnolla moottoria? Ettei olisi perinteinen alhainen jännite miksi ei käynnisty? Eihän latauksen valo palanut?
kossi
pressa kirjoitti:Löyhälle jäänyt liitin tai mekaaninen osa irtoaa pienen käytön jälkeen. Ja kipinä tulee varmasti?? Pyörittääkö startti kunnolla moottoria? Ettei olisi perinteinen alhainen jännite miksi ei käynnisty? Eihän latauksen valo palanut?
Ei palanut latauksenvalo ja hyvin startti pyörii. Tutkitaan tänää lisää..
kossi
Vika selvisi! Se kiila puuttui sittenkin, oli asennusvaiheessa mennyt pois paikoiltaan..
kossi kirjoitti:Vika selvisi! Se kiila puuttui sittenkin, oli asennusvaiheessa mennyt pois paikoiltaan..
9.12.2017 8:41 pressa kirjoitti:Jäänyt hihnapyörältä kiila pois ja siksi jako siirtynyt.
Hienoa foorumi, alle kahden tunnin tulee vastaus missä vika!!!
