Tuleeko silmille?
Näilläeväillämennään
Tuleeko silmille?
Viesti Kirjoittaja Näilläeväillämennään »
Takaveto Lada.
Etuakselissa pyöränkulmien säätöprikoiksi on tehtaalla laitettu umpiprikkoja ja niitä on liikaa. No niitähän ei saa pois, ellei esim. avaa koko kiristysmutteria ja vetäise koko alatukivarren pituussuuntaisen kiinnikkeen kiinnityspulttia pois ja pudota näin prikkoja pois. Sekava selostus mutta kun "näkee itse silmissään" tilanteen niin kuvittelee muidenkin perehtyneen asiaan yhtä paljon. :D
Kysymys kuuluukin: Jos pultin vetäisee pois jousen ollessa paikoillaan ja pinteessä tuleeko alatukivarsi "silmille" ja koko keula tippuu hietaan. Kuvittelisin näin olevan ja siksi en ole vielä tuumaa toteuttanut.
Onko jotakin muuta keinoa poistaa prikat ja korvata ne sitten U mallisilla säätöpaloilla? Rälläkälläkö pitää alkaa prikkoja leikkomaan? Kokemuksia?
Joo ja ennenkuin kukaan kertoo, että ylä- tai alapallonivelet väljät ja siksi rengas kallellaan yläreunasta sisäänpäin, niin kerron etteivät ole juuri katsastettu tällä viikolla. Eikä tuo paljon ole kallellaan mutta hieman kuitenkin ja miellyttäisi silmää jos olisi rengas vähän pystymmässä. En ole käyttänyt vielä pyöränsuuntauksessa jotenka voi hyvinkin olla sopivasti kallellaankin rengas. Eturenkaat vain kuluu jotenkin pyöreäolkaisiksi toisin kuin takarenkaat joissa olka pysyy kulmikkaana. Ja ajotyyli on rauhallinen, ei ujella rengas kaarteessa.
Re: Tuleeko silmille?
Jos tarkoitat poikkipäin olevia pultteja NRO: 37 niin yksi kerrallaan voi irrottaa ihan huoletta, eli toinen kun on aina reiässä niimn tukivarsi pysyy paikallaan.
Kiitos vastauksesta ja havainnollistavasta kuvasta.
Juuri noita nro 37 pultteja tarkoitin. Varmaan kuitenkin aiheellista jotenkin tukea esim. tunkilla tuon alatukivarren siitä päästä josta pultin poistaa ja antaa toisenpään olla vielä lähes kiinni. Varmuus ennenkaikkea. :D Hirvittää aina nuo rakenteet ja mekanismit joissa on jousi täydessä pinteessä. Toiset ne vaan kiristelee jousia kylmän rauhallisesti bilteman jousipuristimilla ja välillä sitten prätkähtää. Jousen kulku seuraava: Lattia, katto, seinä, katto, lattia, ikkuna, ulkoilma. :? Jossakin välissä hipaisi silmäkulmaan...
