Sivu 1/2
uretaani
Lähetetty: 17.11.2004 12:34
Kirjoittaja Hellraiser
Sellasta että, Jos on uretaanin kanssa leikkijoitä niin osaisitteko sanoa pureeko uretaani ladan kojetauluun kiinni?
Onko siihen vaihtoehtoja? joku muu mömmö?
Pakkeli on myös eräs vaihtoehto...
Lähetetty: 17.11.2004 13:09
Kirjoittaja Lada ukko
Mitä sun olis tarkoitus saada aikaan
Ylipäätänsä voi sanoa uretaanin tarttuvan lähes pintaan kuin pintaan poislukien rasvatut/öljytyt (valumuotitkin on syytä voidella jos haluaa muotin vielä aukikin
Lähetetty: 17.11.2004 13:42
noh, pientä muotoilua vaan. ei kummempaa. lopputuloksen saattaa säkällä nähdä sitten talvitapaamisessa, jos suunnitelma menee nappiin
miksei menis...
kolhuja se ei kyllä tule kestämään, pelkkä uretaani siis, mutta pakkeli tai spraykitti piälle niin se on ´vot
Lähetetty: 17.11.2004 19:27
Kirjoittaja ladalada
Hellraiser kirjoitti:
Olihan tämä vitsi?! Ettei lasikuitu olisi mitään?
Kurkkaa vinkkiä vaikka
http://www.rexline.tk
Lähetetty: 18.11.2004 7:47
lasikuitua myös, sillä se päällystetään ainakin, mutta uretaania tarvitsee myös...
ei ollut vitsi
hyvä siitä tuli
Lähetetty: 18.11.2004 7:51
Kirjoittaja Lada-Jussi
mä olen kans joskus suuressa päässäni miettinyt uretaani lisäkkeitä kojelautaan, eikä tunnu mitenkään tyhmältä idealta (mähän en mitään tyhmiä asioita mieti
) Samaran matalassa kojelaudassa olis paljon täyttämistä
Lähetetty: 18.11.2004 8:17
kyllä se toimii kun huolellisesti tekee
Ja lasikuitu kitillä "päällystää" kunnolla...
Lähetetty: 18.11.2004 9:53
Kannattanee tutustua eripainoisiin uretaaneihin, niillä raskaammilla saattaisi päästä helpolla näyttäviin ja kestäviin tuloksiin.
Ei tarvitse meinaan pinnoittaa kulutuskestävyyden takia
Myös ns. valusilikonit voisivat olla kova sana...
Lähetetty: 18.11.2004 11:58
niinno mie EN tutustunu
Mut kyllä tosta ihan ok tuli, saa veistettyä mutta se ei ihan 100%sen hyvin siinä pysy, tarkoitan että JOS repii niin sen kyllä irti suht helpolla sais mutta eihän se suurempiin rasituksiin tuu missään vaiheessa joutumaa...
Lähetetty: 18.11.2004 13:23
Kirjoittaja lada 1300s
Sehän olis ainakin kevyttä jos haluaa keventää autoa vai vaikuttaako tuo niin paljoa.
Lähetetty: 18.11.2004 13:34
Tä? Niin joo auton kori uretaanista
siis mitä meinasit keventää?
Lähetetty: 19.11.2004 19:15
Oho ymmärsin väärin luulin että revit sen koko kojelaudan pois ja teet siitä uretaanista uuden ja pinnotat sen jollain lasikuidulla.
joskus väsyttää liikaa ei pitäs sillon lukea näitä tai sitten on paha lukihärö
Lähetetty: 20.11.2004 14:58
nii joo no en minä edes ymmärtäny mitä tarkotit, kunhan laitoin vaa mitä ekana tuli mielee
että niin, nyt on uretaanit hiottu kojelaudan päältä ja lasikuidutettu, nyt juuri menossa kuituja hiomaan... sitten on uudet muodot kojelaudassa...
kuvia voin joskus EHKÄ laittaa jos osaan
Lähetetty: 20.11.2004 17:10
Kirjoittaja RTJN65
Tyhmänä insinöörinä vain mainitsen: Normaalisti uretaani on polyolin ja isosyanaatin seos (RIM). Siihen voidaan liittää myös väriaineita ja täytteitä (esim.erilaista kiveä ja lasikuitua erillaisilla tekniikoilla (RRIM)). Tämän jälkeen homma sekoitetaan joko ämpärissä (ei suositeltavaa) vaan prosessissa sekoituspäässä juuri ennen käyttöpaikkaa.
Kun säädeellään polyolin ja isosyanaatin tilavuutta seoksessa saadaan erikovuisia vaahtoja aikaan. Toisaalta eri ääripäissä saadaan todella hankalia nesteitä/liimoja syntymään.
Reaktioaikaa voidaan myös säädellä erillaisilla hidasteilla (litkuja myöskin).
Noi purkki vaahdot keskinkertaisia ja yli 40% isosyanaattia sisältäviä litkuja joist saadaan sopivia vaahtoja ja suht koht kivoja lopputuloksia aikaan. Noiden päällystäminen jollakin kankaalla tai muovilla/tekonahkalla on aika helppo juttu.
Lähetetty: 20.11.2004 20:26
jeps niinhän se sitten on..
Mutta näin viisaanaa nyt sanon kaikille että, EI KANNATA Päällystää uretaania ainakaan lasikuitukitillä nimittäin, se jummijammi sulaa sieltä alta... jees eli näin sitten kävi ja nyt jos jonkin verran hitsit!
